Por jmdeandres
#479727
Llamadas coloquialmente la FF7 y la FF9
Aparte de los servos y receptor que acompañan a uno u otro modelo, me gustaría saber cuales son las grandes diferencias prácticas que existen entre una y otra.
Para aquellos que han tenido la experiencia con un modelo y el otro, ¿puedes compartir conmigo esas diferencias que en tu opinión son importantes o al menos interesante?.
Por BoezA
#479806
La principal diferencia esta en el precio.
Yo tengo las dos, y hago exactamente lo mismo con mi heli con la FF7 que con la FF9.
La FF9 tiene algunas cosillas a mayores (muy pocas para la diferencia de precio)
-Controlas el Governor desde la emisora, un idle mas (que yo so uso), test de servos, y asi por encima no me acuerdo de mas cosas
Para Aviones no tengo ni idea si habra muchas diferencias
Última edición por BoezA el Jue, 31 May 2007 22:26, editado 1 vez en total.
Por Sami
#479813
Pues aparte del precio la FF9 tiene dos canales mas, para veleros y aviones grandes eso es muy importante, ademas en el tema de mezclas la FF9 es bastante superior a su hermana menor.
Si llevas dos servos en profundidad con la FF9 podras llevarlos en dos canales independientes sin ningun problema, con la FF7, no.
Por el gato volador
#479978
Hola Sami,
este problema se solucionaria poniendo una "Y"?
Es que tengo que poner a punto un extra,el de phoenix,y si voy a tener este problema,directamente uso la royal evo,el problema es que a la evo no me la conozco tanto.
Por Sami
#480058
El problema de usar una "Y" es que es muy dificil ajustar mecanicamente los servos y transmisiones para que tengan el mismo ajuste en el centro y los puntos finales.
Si los llevas en canales diferentes es muy facil de hacer con el "subtrim" y los "end points" de cada servo pero al llevar una "Y" no puedes ajustar cada servo de forma independiente.
