Por rilos
#554773
Tengo entendido que si le cambias el modulo de emision, pues es lo que varia de unos paises a otros con distintas frecuencias autorizadas.
No se exactamente ese modelo, ni si te merece la pena hacerlo.
salu2
Por BadBoy
#554829
Hola, la emisora Futaba 6EXA no tiene modulo de emisor intercambiable, por lo que cambiarla a otra banda de frecuencias ( 72Mhz a 35Mhz ) es una tarea fuera del alcace de la mayoría de los aficionados, lo siento.
Por LROPI
#555215
BadBoy escribió:Hola, la emisora Futaba 6EXA no tiene modulo de emisor intercambiable, por lo que cambiarla a otra banda de frecuencias ( 72Mhz a 35Mhz ) es una tarea fuera del alcace de la mayoría de los aficionados, lo siento.
Gracias por tu información.
Por miguelonete
#555267
a base de cortar cables poderse se puede, pero no se venden modulos por separado, asi que necesitarias desguazar una emisora que use modulos iguales...
además de que, por supuesto, la garantia se anula al instante...
personalmente no creo que merezca la pena, o la compras directamente en una frecuencia legal (35Mhz, banda A) o te las apañas... pero ten cuidado, por una serie de efectos que ni conozco ni entiendo los 72mhz pueden interferir en 35mhz...
