Por lilo
#428682
Hola a todos
¿alguien sabe si puedo volar con una emisora futaba y receptor hitec?
¿debo poner los dos cristales de futaba?
Por rilos
#428685
cada elemento debe de llevar el cristal etc que aconseja su fabricante, que pudiera ser compatible con otras marcas.
Una emisora emitiendo en PPM que son la mayoria en 35150 Mhz lo puede recibir cualquier receptor del mercado PPM sintonizando 35150 Mhz, independientemente de si usan cristales, o son sintetizadas.
Pero no se ha de poner un cristal multiplex a un receptor futaba, en principio.
salu2
Por Sami
#428697
Si el receptor de Hitec no es PCM ni QPCM, es decir, si es un receptor en FM si que te funcionara.
Si se trata de un receptor de simple conversion te funcionara tanto con un cristal de Hitec o con uno de Futaba, pero si trata de un receptor de doble conversion deberas ponerle un cristal de Hitec de doble conversion (el de Futaba no te funcionara).
En cualquier caso tu emisora Futaba debera llevar un cristal Futaba de la misma frecuencia que tenga el receptor.
Por lilo
#431010
gracias por la ayuda, me viene de perlas :lol:
Por Salmi
#433003
Futaba e Hitec son compatibles, hasta los cristales son intercambiables.
Un Saludo
Por Sami
#433044
Salmi escribió:Futaba e Hitec son compatibles, hasta los cristales son intercambiables.
Un Saludo
No es tan facil:
Los cristales de emision (Tx) son totalmente INCOMPATIBLES.
Los cristales de recepcion (Rx) de doble conversion son totalmente INCOMPATIBLES.
Solo son compatibles los cristales de recepcion (Rx) de simple conversion.
Lo que si es compatible en ambas marcas es la asignacion de canales, por eso cualquier avion que lleve un receptor en FM(PPM) podra ser volado por una emisora Hitec o Futaba sin tocar nada en el avion.
En el caso de que el avion lleve un receptor en PCM, ya sea Futaba o Hitec solo se podra volar con una emisora PCM de la misma marca que el receptor, el sistema PCM de Hitec y Futaba tambien es INCOMPATIBLE. :wink:
