[img]
http://translate.google.es/translate?hl ... 26pwst%3D1
[/img]
Hola!
Valla si que es casualidad,la verdad estamos relativamente cerca.El campo de vuelo esta en la carretera de matarredonda,es una carretera paralela(unos 3 Kilometros) a la que tu usas para llegar a estepa.Mira te explico:
Tu vienes de Ecija y al llegar a Marinaleda,en vez de girar a la derecha(direccion Estepa)continuas recto,(foto 1ª)cruzas Marinaleda y de seguido(lo separa un paseo con arboleda)te encuentras con la localidad de matarredonda,tambien la cruzas entera y justo donde acaba el pueblo,hay un cruce a la derecha indicando Estepa.Ten cuidado en este cruce porque esta muy cerrado a la derecha y te lo encuentras de sopeton,sobre todo si vas un poco ligero.Para referencia esta justo despues de la iglesia de matarredonda.Cojes esa carretera,que es muy similar a la otra,continuas,y antes de llegar a la autovia,(foto 2ª)te encontraras en una curva una fabrica a la izquierda,y a los pocos metros una rotonda.Justo en esa rotonda 2ª salida esta la entrada al nuevo poligono industrial,te dejas las naves a la derecha,subes la calle hasta el final,jiras a la izquierda,se acabara el asfalto y ya veras una nave(granja de pollos)Bueno pues ya estas hay,veras una barrera de cadena con un disco,y tambien veras los coches y a nosotros.Cuando estamos alli la cadena esta puesta pero no tiene candado asi que pasa para dentro.Tambien te envio un MP con mi numero y un correo.Un saludo
