- Sab, 25 May 2019 11:39
#1396910
Buenos pues la cuestión es que la emisora va bien, con los modelos eléctrico tengo el corte de motor de seguridad en un interruptor y va de escandalo. El problema es cuando paso a la configuración de veleros que me aparece la opción de "Motor sw" pero nada de corte de motor, esto está bien para tener el motor en un interruptor; pero no hay manera de asegurar el corte de motor cuando lo tienes en el stick del gas.
Alguien sabe como solucionarlo o que mezcla hacer para tener el motor asegurado cuando se trastea con el velero en tierra con la batería conectada.
Muchas gracias
Muchas gracias
__________________________
En BARBATE también se Vuela
