Por novelfly
#899775
Tengo una pequeña duda, he adquirido una emisora GRAUPNER MC 15/6, en el manual me dice que es compatible con FUTABA, entonces he puesto unos cristales FUTABA en FM y los servos se vuelven locos.
El manual dice que se puede modificar este estado, creo que es de PPM a PCM, para ue los cristales sean compatibles, de lo contrario he de comprar un receptor sintetizado.
¿me puede resolver esta duda alguien?
Por Victor Otero
#899937
no se en que contexto te dira el manual que es compatible con futaba,pero lo que si te recomiendo totalmente es que para la emisora,uses cristales graupner,cuestan una pasta,pero te aseguras que el conjunto funcione perfecto.
Por Arturo
#899990
Simplemente tienes que poner en la emisora cristal Graupner/JR (los JR los tienes en http://www.speedhobbys.com/index.php?op ... t&Itemid=3 y valen sobre 10€, totalmente compatibles), y en el receptor (Futaba) cristal Futaba o compatible.
Si la emisora te permite cambiar FM/PCM simplemente tienes que poner un receptor igual (FM o PCM), pero aquí lo de los cristales sigue siendo lo mismo (a cada uno lo suyo). Un compañero tiene esa emisora con receptores Futaba y funciona perfectamente.
Un saludo!
