- Vie, 20 Ago 2010 20:56
#972032
Hola , me presento , este es mi primer mensaje ademas de novato total en este hobby , y mi duda va sobre esta emisora y receptor a usar con ella.
He adquirido esta emisora de segunda mano y un trex 450se tambien de segunda mano, este ademas lleva el giro futaba GY401, los servos hitec 65mg y el de cola el HS-56HB , el tema es que el heli venia con un receptor futaba 138DP pcm dual conversion .
Ya he leido en algunos mensajes del foro que esta emisora solo admite o bien los qpcm de hitec HPD-07RH(casi 100€), o los fm de cualquier marca.
El asunto es, que receptor me recomendais comprar , o bien , seria interesante convertirla a 2,4 ghz, he visto un modulo de assan para esta emisora , pero no se que tal resultado me va a dar.
Tengo mas dudas , por ejemplo , lo he comprado sin cargador , tanto la emisora como el helicoptero , ninguno traia cargador, que cargador deberia de comprar , me valdria el que compre para las lipos del helicoptero , para cargar la bateria de la emisora?,o para esta tengo que comprar otro tipo, recomendadme uno por favor , es que me pierdo navegando por las webs online de venta de accesorios.Que tipo de herramientas deberia de tener desde ya en la caja por si tengo que montar o desmontar algo.
Respecto al tema de configuracion de la emisora ya os dare el toston , por que me estoy leyendo el manual pero claro hasta que no tenga cargador y receptor no puedo liarme a configurar nada , y claro me estoy leyendo el manual pero al no poder tener la emisora cargada no me sirve de nada.
He leido tambien algo de poner la configuracion de la emisora en ppm(fm)en caso de usar este tipo de recptores , pero no veo nada de eso en el manual y no se como se hace para configurar eso .
Bueno despues de este tocho espero vuestras ayudas para un novato .
