Por jorgoso
#1095159
Buenas noches
Soy nuevo en el foro así que no se si publique en el lugar adecuado
Necesito ayuda con esta emisora HK-7X (V2) ya que no he podido conseguir receptores de repuesto, existe algún otro receptor que me pueda servir o definitivamente empiezo a evaluar el cambio de emisora
Por CLAUDIO RAMON
#1095196
Hola amigo yo ando en lo mismo la emisora es una pasada pero hk no a sacado los receptores para la misma esperaremos ,que esten es stop saludos .
pd estaoy a espera de la informacion si alguien sabe de compatibilidad por favor se lo agradeceriamos gracias
Por jorgoso
#1095801
Hola Claudio
He buscado bastante sobre este inconveniente en las reseñas de hobbyking, donde esta la emisora y esta es la única solución no confirmada
propjobbill 8/09/2010 4:11:00 AM
This review says that the Corona v2 will work with it. I don�t think any V1 will work with it 6/12-2009 I have now used this and it seems to work very well. When you follow the manuel it is not difficult to program transmitter. I tried to use a Corona V2 DSSS reciver and it works well and no problems bindig to transmitter.That's a big advantage and you have 4, 6 and 8 channel recievers to chose from. HK-6X give you incredible value for your money! 6/12-2009 I have now used this and it se
Este es el enlace del supuesto receptor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... DSSS_.html
Si alguien tiene posibilidades de realizar esta prueba y confirmar si sirve o no, seria de gran ayuda
Por CLAUDIO RAMON
#1095810
jorgoso escribió:Hola Claudio
deja ver y te estare avisando gracias
hola amigo deja aver y te estare avisando gracias
Por juanchomardel
#1098989
se e puede poner un modulo wfly , corona y assan a la emisora
, yo tengo instalado un modulo wfly y el original kds y los dos funcionan sin problema
