Por Aeroviles
#38881
Buenas, os cuento:
Ayer fui a volar, y cuando estaba todo listo, nos dimos cuenta que el avion tenia interferencas a unos 20 metros, y tras observar la emisora, vimos que la antena estaba suelta, se habia aflojado una tuerca que hace q el tornillo donde enrosca la antena no se mueva.
Tras retirar un poco la placa quitando todos los tornillos y apretar la tuerca, montamos la emisora, y chas!!! No enciende...
!"·$%&/()=?¿|@#~€€¬ :x
Miramos el portapilas, todo conectado, pero suena un plastiquito... q es el que evita q el conector del portapilas entre con la polaridad cambiada, desenchufo rápidamente y !"·$%&/()=|@#~€¬ :evil:
Ese plastico debio partirse cuando la emisota se me cayo desde el banco de trabajo, que desastre soy :D , y no me percaté.
¿Q le ha podido pasar?
¿Alguien añade algo por favor? (Aparte de que soy un manazas)
La emisora en una Graupner MC-10.
¿Suelen llevar algún tipo de protección para evitar daños al cambiar la polaridad?
¿Habré tocado algo de la placa?
¿Se habrá soltado el botón ON/OFF? :D
Gracias y salu2
Por Arturo
#38943
Llendo al grano, si le metiste la polaridad cambiada a la emisora, casi seguro que se churruscó algo. Yo tuve la MC-12 y sé que del conector donde va la batería el que está más abajo es el positivo (creo recordar), pero bueno ,el error está hecho. Lo que no acabo de entender es por qué si te cayó en el taller, al llegar al campo a volar aún funcionaba, no acabo de ver la secuencia de lo que pasó, pero en fin, llévala a que la mire un especialista y si te cuesta más de 60 €, entonces:
http://www.modellhobby.de/modellhobby/i ... 189&ktg=63
Saludos!
Por Aeroviles
#38949
Primero de todo, gracias.
Al caerse la emisora se debio romper el plástico que impide la bateria se conecte de forma erronea, normalmente no desconecto el portapilas.
Por ÇAVA
#39182
podrias hacerle una foto desmontada y diciendo dnd crees q se ha roto? si realmente si cambio la polaridad suelen tener un diodo q evita q se churusque el aparato y cambiando eso vuelve a ir si no es asi el parato tentra otros males q tendran q mirar de todas formas la polaridad sola no se cambia solo puede q se cortorcircuitara la pila y se gastara rapidamente asi q volviendola a cargar deberia de ir y otra posibilidad es q el cable de la antena mientras lo arreglabas tocara alguna soldadura de otro componente y chamuscaras la parte de radiofrecuencia del emisor y quizas algo mas.... bueno si puedes hacerle foto y ver en detalle igual te puedo ayudar... saludos
Por Aeroviles
#39896
No te puedo poner foto porque no la tengo, se la he dejado a un amigo para q la lleve a un técnico.
En principio y según otro amigo que entiende de electrónica, le estuvo siguiendo las pistas y dice que no le veia protección alguna.
La polaridad se la invertí porque se rompió un plastico que evita q la bateria se conecte mal, y el q tenga una emisora de éstas sabrá lo escondido que está.
En cuanto me la devuelvan y si no me la han arreglado, te pongo la foto.
