Despues de un tiempo.... ¡ .. Me he atrevido , de cambiarle las pilas de esta emisora , por una bateria LIPO.
Y por si os interesa algunos, y para los que la tengais, pues hay va lo que he hecho.
En primer lugar desmontamos la emisora y vemos que se nos ofrece.
Esta emisora , el problema que tiene, es que no lleva portapilas, (Bueno ¡¡
para lo que ha costao...que queremos mas),esta todo en uno en su carcasa inferior. Asi que hay que medir con exactitud la lipo que queramos meter. Hay unas planas , que van de perillas. Si no logramos encontrarla , tenemos que remodelar su carcasa inferior.Porque sino tendremos problemas para insertar la bateria.
Tenemos que cerciorarnos , de los cables de alimentacion, este caso, son el rojo y el azul , puede ser tambien de color negro . Procederemos a resoldar dos nuevos cables , con un conector que le venga bien a nuestra lipo.
Como mi bateria lipo es mas gruesa , he tenido que remodelar su carcasa inferior , para dejar mas hueco de profundidad, antes de proceder al corte debemos de quitar todos los conectores de contacto que trae insertados , en el portapilas, que a su vez es una sola pieza confuntamente con la carcasa.
Ya, una vez soldado los nuevos cables con su conector, procedemos a probar si todo encaja perfectamente en su nuevo hueco. Como mi bateria es algo gruesa he tenido que tapar con velcro todos los circuitos, para aislar mas la bateria.
Todo va como lo planeado .
y el cierre es perfecto, asi que haremos una ultima prueba de encendido.
Todo correcto, asi que a tirar millas, y veremos como ahorramos en comprar pilas.
Le emisora es muy economica, y el precio de mercado esta mas que bien pagada, para lo que es. Asi que os animo a cambiar sus pilas por una bateria lipo.
saludos.
