Wenas, tengo una Futaba skysport 4Ch con receptor Futaba 136F, ando interesado en la Multiplex cockpit sx, pero tengo algunas dudas...
-Seria compatible con este receptor y con un Jamara q tb es compatible con futaba???
-La emisora viene con modulo sintetizado d frecuencia... esto significa q con la misma emisora podre volar los dos receptores (35.020 y 35.070) solo modificando en el menu???
En principio ahi queda eso, haber si alguien puede ayudarme, aunq posiblemente vengan algunas mas........ :roll:
Buen rollo
Por Vichu
#235590
- Si
- Si
Si..ento ser parco en palabras, pero esto se ha repetido infinidad de veces :wink: .
Saludos..
Por match53
#235640
Sr moderador, sabe Ud desde cuando anda este señor por estos foros del aire?.
No me sea asi, que a lo mejor el hombre es "nuevecito" y cuando empezamos todos andamos a gatas.
Respondo lo mismo al compañero de la pregunta, si puedes hacer funcionar cualquier receptor de hoy en dia con una multiplex u otra, pues estan estandarizadas y efectivamente con solo cambiar el canal de transmisión podras controlar cualquier receptor dentro de la banda, vale ?
Un saludo a los dos.
Por Muri
#235740
Ok, gracias a los dos.
Por cierto Vichu, suelo leer antes d preguntar, pero no me terminaba d quedar claro, soy d los q prefiere preguntar y ser tonto x un momento q no hacerlo y gastarme una pasta para nada.
Buen rollo y mejores vuelos
Por Vichu
#235869
Veo que el emoticono no ha expresado totalmente lo que yo queria.. :( , y como castigo me autoimpongo una respuesta mas clara.. :D
- Los receptores, siempre que esten sean PPM, el cual es tu caso, son compatibles entre marcas.
- Podras volar sin problemas con los 2 receptores, ya que dentro de las las frecuencias de la emisora se incluyen la 35.020 y 35.070. La lista completa de frecuencias seleccionables en la Cockpit SX puedes verla en ESTE MENSAJE.
Saludos..
Por Muri
#235880
Trankilo vichu, se q iba d wen rollo, solo lo aclaraba, ademas, gracias x la ampliacion. El post q mencionas lo habia visto, pero como vi saltos d frecuencia, no terminaba d aclararme si solo pillaba esas o todas la d las banda A y B.
Ya d paso... entre la Cockpit Sx con su modulo Channel-Check Plus, q creo q vendria solo con su bateria, y la ff7 con su kit completo(baterias, Rx, y 3 servos creo), viendolas practicamente al mismo precio..... q piensa el personal??
