Thomas Scherrer ha publicado varios trabajos con la Evo desde hace años. Busca en su página.
Puedes ver una transformación a Spektrum en
http://webx.dk/rc/evo/Evo-Spectrum.htm
Allí tienes el esquema del conector externo. También en el enlace de Nasgul citado anteriormente. El pin 6 del conector no se utiliza para nada, así que se puede derivar la señal PPM desde varios sitios, uno de ellos lo tienes en una de las fotografías con un cable verde.
Ojo con los esquemas del conector DIN 270º. Tienes que fijarte si se está hablando del macho o de la hembra, y, además, si se mira desde el lado de las soldaduras o del otro.
En lo básico es lo mismo, porque tienes que disponer de una señal PPM, + y -
Para la alimientación no deberías conectarlo al positivo de carga, sino al positivo de alimentación que pasa por el interruptor, e decir, hazlo en el 2.
Pero él ha fabricado el módulo que dices porque en Dinamarca esa banda de frecuencias quedó legalmente libre, ya que era la utilizada por la televisión analógica. No creo que en España esté libre.
Si utilizas el de 433, retira el original porque, además de ocupar una frecuencia o generar "ruido", te durarán menos las baterías, ya que el módulo de 433 consume mucho.
Para cargar las baterías sin retirar el conector DIN, lo que puedes hacer es sacar desde el conector que te tienes que hacer, un cable con conector normal tipo servo, conectando el rojo (positivo) al 1. De esta forma el gestor de las baterías funcionará correctamente.
