Por julichi
#1165653
Hola buenas, soy nuevo en el foro, pero llevo unos años entrando, pero siempre he encontrado lo que necesitaba sin tener que molestar.
Ahora estoy un poco agobiado con mi emisora y tengo que recurrir a pedir ayuda, ya que no encuentro la solución (si es que la hay)
Tengo una futaba Skysport de 4 canales T4YF de 35mhz que ha dejado de emitir.
La cosa fue con el simulador, el cable usb enganchado al ordenador y llamaron a la puerta...deposité cuidadosamente la emisora en la mesita, y salí corriendo a abrir...enganchando el cable con el pié y saliendo la emisora volando cual aeromodelo descontrolado...directa al suelo...
Saltaron las pilas y aparentemente nada mas pasó.
Puse las pilas, conecté de nuevo al simulador y funcionaba perfectamente!
Lo malo fue cuando quise probar un modelo que no respondía de ninguna manera.
El cristal funciona correctamente en mi F7 con lo que puedo descartarlo. La emisora funciona correctamente por cable (tanto en simulador usb como en entrenador a traves de la F7) Los 4 canales y los inversores (si le permito invertir canales en la configuración de la F7, por supuesto)
La he desmontado, pero de electrónica se poquito (aunque soldar con estaño se me da bien) he repasado las soldaduras del zócalo del cristal, pero no parece estar ahí el problema.
En esta emisora, el módulo está integrado en la placa principal y ahí están los "cacharritos esos cuadrados" que tiene un tornillito como para regularlo, pero no los quiero tocar sin saber lo que es...
He medido voltaje en la antena y da cero pelotero, cosa que la F7 da un pequeño voltaje, con lo que llego a la misma conclusión...no emite...
Alguna idea de lo que se puede haber roto con el golpe? (a simple vista no se ven daños físicos en la placa...condensadores...nada)
O como podría empezar a testear mas seriamente lo que puede estar fallando?
Por Miguelangsos
#1166149
Muy buenas julichi, yo no tengo esa emisora con lo cual la desconozco pero yo empezaria a descartar posibles fallos, revisa el cable que va a la antena tanto de salida de placa como llegada a antena ( si es que lo tiene, ya digo que no conozco esa emisora), solo es para ayudarte un poco y que no desesperes
Suerte y un saludo.
Por Epitaph
#1166235
Mira a ver si te funciona con el cable para el simulador. Yo tengo la misma emisora y me funciona con el simulador, pero no emite nada. Al final la tengo guardada por ahi para cuando pueda montar un modulo hack de 2.4ghz, pero es eso... si va el simulador pero no emite, es la parte de emision. Si no funciona ni por simulador ni emite tampoco, entonces puede ser el circuito del controlador.
Por Adrian IMPA
#1166404
¿Le quitas el cristal cuando usas el simulador? Si no lo quitas el módulo emisor puede quemarse. Si se quemó las solución mas sencilla (sin comprar una emisora nueva :shock: ) es ponerle un módulo de 2.4, aunque ya no te servirán los receptores de 35.
Por julichi
#1166602
El cristal me recomendaron quitarlo para usarlo con el simulador (no por el simulador, sino por la antena plegada)
En el simulador funciona perfectamente. Como emisora alumno (con el cable maestro-alumno) funciona igual de bien (lo pongo en el primer post!)
La antena, está atornillada a una especie de pletina doblada que va soldada a la placa directamente, sin cables por medio...y está bien soldada.
Esto vino del golpe como de un metro de altura hasta el suelo. Ese día emitía y al siguiente del golpe no emitía. Osea que el detonante fue el golpe, si o si.
Módulo a 2,4 GHZ barato para esta emisora? Me interesaría mucho para ir migrando!
Gracias a todos por las respuestas!!
Por Epitaph
#1166617
lo mas barato que hay en Hobbyking. hay 3 marcas que tienen ahi, los Assan, los Corona y los FrSky. Los FrSky son los modulos mas baratos, ademas de que venden receptores para ello aqui en España, y segun he leido por ahi andan MUY bien. Ademas de que tienen para telemetria incluso!! Luego, si lo pones a funcionar, le activas el quinto canal de la emisora ya que en esa emisora puedes ponerle proporcional, que es perfecto para flaps y cosas asi!!
Por julichi
#1166702
Ah! pues no están mal de precio! Aunque viendo eso, me podría plantear mejor convertir la F7 y meterle a la skysport el quinto canal (que es lo que me hace falta para el simulador) y condenarla para eso...y dejar la F7 solo para volar (y no castigar mas el módulo...pa por si)
Porque, estos módulos veo que son "para futaba" "para jr" imagino que el "para futaba" es para emisoras futaba y ya preferiría ampliar la F7 y llevar ambos sistemas en la misma emisora. De la otra manera, tendría que ir cargado con las dos emisoras...
Bueno, este tema se está desviando del tema principal. Muchas gracias por los consejos!!
