- Mié, 12 Sep 2012 19:06
#1165653
Hola buenas, soy nuevo en el foro, pero llevo unos años entrando, pero siempre he encontrado lo que necesitaba sin tener que molestar.
Ahora estoy un poco agobiado con mi emisora y tengo que recurrir a pedir ayuda, ya que no encuentro la solución (si es que la hay)
Tengo una futaba Skysport de 4 canales T4YF de 35mhz que ha dejado de emitir.
La cosa fue con el simulador, el cable usb enganchado al ordenador y llamaron a la puerta...deposité cuidadosamente la emisora en la mesita, y salí corriendo a abrir...enganchando el cable con el pié y saliendo la emisora volando cual aeromodelo descontrolado...directa al suelo...
Saltaron las pilas y aparentemente nada mas pasó.
Puse las pilas, conecté de nuevo al simulador y funcionaba perfectamente!
Lo malo fue cuando quise probar un modelo que no respondía de ninguna manera.
El cristal funciona correctamente en mi F7 con lo que puedo descartarlo. La emisora funciona correctamente por cable (tanto en simulador usb como en entrenador a traves de la F7) Los 4 canales y los inversores (si le permito invertir canales en la configuración de la F7, por supuesto)
La he desmontado, pero de electrónica se poquito (aunque soldar con estaño se me da bien) he repasado las soldaduras del zócalo del cristal, pero no parece estar ahí el problema.
En esta emisora, el módulo está integrado en la placa principal y ahí están los "cacharritos esos cuadrados" que tiene un tornillito como para regularlo, pero no los quiero tocar sin saber lo que es...
He medido voltaje en la antena y da cero pelotero, cosa que la F7 da un pequeño voltaje, con lo que llego a la misma conclusión...no emite...
Alguna idea de lo que se puede haber roto con el golpe? (a simple vista no se ven daños físicos en la placa...condensadores...nada)
O como podría empezar a testear mas seriamente lo que puede estar fallando?
