Por Judasall
#802020
Tengo una emisora malilla para simuladores.
El problema es que el ordenador detecta que esta conectada por USB al COM3, pero no me reconoce como joystick para poder usarla con los simuladores.
Hay alguna solucion?
Saludos y gracias.
Por Judasall
#802339
El FMS.
Al no reconocerla como joystick, no vale para simuladores, pero el PC si la "ve" conectada al COM3. Lo que busco es la manera de decirle al PC que lo conectado al COM3 en un joystick.
P.D. Tambien me gustaria usarla con el Realflight.
Por cristianoris
#802347
Judasall escribió:El FMS.
creo k en el panel de control en el dispositibo de juegos creo k por ai pone nuevo eso te crea uno nuevo i si no recuerdo mal creo k se podia seleccionar el pruerto k kieres usar
Por Judasall
#802397
No me pone nada.
Doy a crear uno nuevo, pero no me reconoce la emisora como dispositivo de juegos.
En el administrador de Hardware me pone:
Prolific USB-to-serial Comm Port (Com3)
Por Judasall
#802652
Usando el buscador, he viusto que hay gente que usa el PPjoy.
Lo he descargado, pero por mas que lo intento, no me sirve, ya que busca lña emisora en el puerto paralelo, y yo lo tengo en el Com3.
Alguien me puede hechar una mano?
Por scordoba
#802671
Hola Judasall.
En tu caso necesitas:
PPJOY, en este programa configuras un "Virtual Joystick"
PICJOY. Este programa enlaza el COM3 con el PPJOY.
En el panel de control en "Dispositivos de Juego" seleccionas "Opciones avanzadas" y poner el "Virtual Joystick" como dispositivo preferido.
ASí ya te funcionará como JoyStick
Por Judasall
#802828
Ok, he puesto a bajr el PICJOY, pero la mula solo encuentra una raiz con 1 solo cliente, y la pagina del autor no me da acceso al programa.
Si lo consigo ya os ire contando
Por Judasall
#802910
Ya tengo el PICJOY.
Me meto, señalo en COM3, y la barras se ponen como locas, haga yo lo que haga.
Otro problema es que despues no se que hacer, y sigo sin poder usar la emisora.
Alguien podria decirme paso a paso que hacer?
Es que me estoy volviendo loco.
Por scordoba
#803176
Hola Judasall.
Vamos por partes:
Si l oque pongo no coincide con lo que te ocurre dímelo para encontrar el problema:
1.- Conectas el USB. y te aparece en el ordenador un puerto COM3
2.- Arrancas el programa PICJOY
Seleccionas la opción
Seleccionas el COM3
Aprietas el boton de "GO"
¿Al mover el mando de radiocontrol se mueven las diferentes columnas de color azul de forma correcta o van a saltos?
Por favor responde:
Si se mueven de forma correcta, vamos por buen camino. Seguiré con las indicaciones.
Si van "como locas" nop vamos bien. Necesitaria toda la información posible del cable como de la emisora para poder ayudarte.
Por Judasall
#803343
A ver, Abro el PICjoy, selecciono en com3, pincho en enable meters para ver los resultados, y ciuando le doy al GO, las barras se vuelven locas completamente. en Param he puesto que solo tengo 6 canales, pero la casilla btn no se lo que es.
Mi emisora es una Turborix en 2.4, con su cable USB (me vino incluido)
Se te ocurre algo?
Por scordoba
#803540
Hola Judasall.
Bueno, ya sabemos algo: El picjoy no sirve para tu cable USB.
Pero no hay que desanimarse.
Segundo intento:
Fase 1 Configuración del PPJOY
1.- Instala el PPJOY (Si es que no lo tienes instalado ya)
2.- Abrir el "panel de control"
3.- Selecionar el programa "Paralel por Joystick"
4.- Apretar "Add" y añadir "Virtual Joystick"
5.- Ya podemos cerrar el PPJOY
Fase Dos: Activación del PPJOYCOM
6.- Conecta la emisora por el cable USB
7.- Selecciona el programa PPJoyCOM (Está junto con el PPJOY)
8.- En JoyStick device selecciona "Virtual Joystick" (El creado anteriormente)
9.- En Serial Port selecciona "COM3"
10.-En SERIAL PROTOCOL, deja el primero. y probamos:
NOTA. No cierres el programa "PPJoyCOM". Es necesario que siga abierto
Fase 3: Pruebas
11.- PAra probar ve la "panel de control" y en "dispositivos de juego" 12.- selecciona el "PPJOY Virtual Joystick"
13.- Mueve el mando a ver si "se mueven " los mandos del joystick.
14-a.- Si funciona... PERFECTO sólo falta calibrar
14-b.- Si no funciona, prueba de cambiar el protocolo en SERIAL PROTOCOL del PPJoyCOM y vuelve a probar (Así con todos los protocolos posibles)...
Espero que funcione, porque no se mucho más.... Ya me dirás el resultado
:oops:
Por Judasall
#803749
Joder, imposible.
Los punteros y barras se mueven, pero por su cuenta.
Si no fuera porque en el programa que me venia con la emisora, para programarla, veo que las barras van bien, diria que el cable esta roto.
A ver si se te ocurre otra cosa, pero aunque no podamos, te agradezco muchisimo la ayuda que me estas dando.
Por scordoba
#803756
Hola Judasall.
Tendría que investigar el programa ese que dices de la emisora para ver algo más sobre como se comunica y poder ayudarte.
¿Me puedes decir el nombre del mismo o de donde bajarlo?
Por Judasall
#803916
Me venia con la Turborix channels six.
Solo ocupa 3,5 Mb, asi que si me dices como, te lo paso y le hechas un ojo.
Por scordoba
#804161
Hola Judasall
Te he puesto un mp con mi dirección de correo.
