Hola Judasall.
Bueno, ya sabemos algo: El picjoy no sirve para tu cable USB.
Pero no hay que desanimarse.
Segundo intento:
Fase 1 Configuración del PPJOY
1.- Instala el PPJOY (Si es que no lo tienes instalado ya)
2.- Abrir el "panel de control"
3.- Selecionar el programa "Paralel por Joystick"
4.- Apretar "Add" y añadir "Virtual Joystick"
5.- Ya podemos cerrar el PPJOY
Fase Dos: Activación del PPJOYCOM
6.- Conecta la emisora por el cable USB
7.- Selecciona el programa PPJoyCOM (Está junto con el PPJOY)
8.- En JoyStick device selecciona "Virtual Joystick" (El creado anteriormente)
9.- En Serial Port selecciona "COM3"
10.-En SERIAL PROTOCOL, deja el primero. y probamos:
NOTA. No cierres el programa "PPJoyCOM". Es necesario que siga abierto
Fase 3: Pruebas
11.- PAra probar ve la "panel de control" y en "dispositivos de juego" 12.- selecciona el "PPJOY Virtual Joystick"
13.- Mueve el mando a ver si "se mueven " los mandos del joystick.
14-a.- Si funciona... PERFECTO sólo falta calibrar
14-b.- Si no funciona, prueba de cambiar el protocolo en SERIAL PROTOCOL del PPJoyCOM y vuelve a probar (Así con todos los protocolos posibles)...
Espero que funcione, porque no se mucho más.... Ya me dirás el resultado
