- Lun, 20 Feb 2006 14:17
#191711
Hola: Hacia mucho tiempo que no pasaba por el foro, pero aprovecho una pregunta que me ha hecho Sergiomartin para contestarle.
Hay dos configuraciones de sticks en las emisoras, Modo 1 y Modo 2, el Piccolo viene en Modo 2 y va como sigue:
El joystick izquierdo arriba acelera el motor principal, abajo lo desacelera.
A la derecha gira el helicoptero hacia la derecha y a la izquierda lo gira a la izquierda. (esto lo hace variando las revoluciones del motor de cola)
El joystick derecho lo que hace a través de los dos servos es mover el plato cíclico, de modo que se incline de la misma forma que lo hace el joystick. (o sea que si empujas el joystick para adelante el plato se inclina hacia adelante, hacia atrás lo mismo, y si lo inclinas a un lado o al otro el plato se inclina tambien de un lado al otro).
Pero para que todo esto funcione así, los servos deben estar conectados correctamente en sus enchufes.
Tambien, para saber en que modo está la emisora, fíjate en el joystick izquierdo, a ver si el movimiento arriba/abajo tiene un muelle que lo reposiciona al centro cuando lo sueltas o si se nota como una carraca al moverlo y se queda en la posición en que lo dejas. Si no tiene muelle entonces es Modo 2 y si lo tiene es Modo 1.
J.L.Vega.
J.L.Vega.
Eco Piccolo V2
