Hola a todos, he tenido un pequeño problema con mi nueva emisora al ponerle sin querer un fusible de más amperios del que traía (6,3 A en vez de 3 A...). Cuando le he conectado la batería, ha empezado a salir una densa humareda del interior de la emisora, hasta que la desconecté. En total habrá pasado conectada unos 10 segundos.
Cuando abrí la emisora para poder llorar sobre ella, no aprecié a primera vista el foco del incendio, y la zona que rodea el fusible está demasiado limpia para el humo que ha salido. Así que, antes de darla por perdida definitivamente, le puse el fusible bueno, y milagrosamente, funciona... Incrédulo fui a probarla con el avión, y aparentemente no tiene fallos de funcionamiento...
La duda que me surge es qué tengo que hacer ahora, si usarla como si nada hubiera pasado, si llevarla a algún técnico para que mire si se ha quemado algo importante... Un amigo me ha dicho que el humo puede haber salido del fusible, y que si es así, el resto de la emisora puede estar intacta, pero creo que fue demasiado humo para salir de algo tan pequeño... Aunque hablo desde la ignorancia, porque yo de electrónica, como habréis podido suponer, estoy más que pez...
Qué me aconsejáis? Qué creéis que ha podido provocar tanto humo? Ah, la emisora es una Spektrum DX7se.
Gracias a todos, y saludos.
#1024655
Creo que va a ser lo más sensato, y más después de haber encontrado el origen del humo. Parece ser un diodo que está al lado del fusible. Está quemado y agrietado.
Por lo que he alcanzado a ver, el resto está bien. Ahora queda encontrar uno igual y soldarlo... A ver si hay suerte.
Gracias, y un saludo.
#1024659
Hola:
Si va al fusible puede ser un diodo Zener que la proteja de una sobretensión, o un diodo normal que la proteja de polaridad invertida. No conozco el interior de esa emisora.
Si es asi puede ser que la emisora este intacta pero ahora no esta protegida pero podra funcionar bien.
En todo caso haz pruebas de alcance y con algun modelo de escaso valor antes de fiarte de ella.
Al final hubo suerte y encontré el mismo diodo en una tienda de electrónica, y un amigo me lo ha soldado, aunque por lo visto no voy a poder probarlo hasta que no cargue la batería a través de la emisora (dice que ese diodo sólo afecta a la carga), pero como venía sin cargador, así se va a quedar la cosa por ahora. De momento la emisora sigue funcionando, y ya me he quedado un poco más tranquilo...
Un saludo, y gracias por vuestras aportaciones.
