- Lun, 18 Ene 2010 7:26
#908803
Hola espero que esta pregunta no este en ningun lado y pido mil perdones si lo esta porque lo he buscado y no lo he visto por ningun lado.
Bueno la cuestion es que me he pillado de segunda mano la emisora Sanwa Sport rd6000 y estoy muy muy liado, resulta que el receptor y los servos que trae son de esos grandes y claro yo tengo un clon del avion Easy estar en concreto el Phoenix asi que esos servos no entran en mi avion ya que son muy grandes y lo que tengo yo en el avion creo que se le llama microservos.
Mi pregunta es:
1 -Hay microservos o servos pequeños para la sanwa, si es asi tengo que cambiar tambien el receptor o le puedo poner los pequeños en el receptor grande?
2 Hay en el mercado servos mas generalizados osea compatibles para esta emisora y si es asi que es lo que tengo que mirar para saber si son compatibles o no??. (Algun enlace directo de donde puedo comprarlos asi baratos si ahi)
3- Con los receptores lo mismo ,hay microreceptores compatibles, si es asi como saber cuales son compatibles?
4- Existe en el mercado algo para pasar esta emisora a 2.4???, he visto que hay emisoras que se pueden convertir.
5-Es verdad que con estas emisoras cuando la enciendes tienes que estirar la antena porque si no se queman??, si hay algunas otras cosas con las que hay que tener cuidado o no hacer por favor si alguien puede decirmelo.
Otra y ultima cosa, resulta que he provado la emisora con mi Phoenix, el cual venia con su emisora y funciona con el receptor que trae esta emisora, he mirado y la emisora que trae el phoenix el cristal pone 79 fm creo y en la Sanwa sport rd6000 tambien pone 79, y la verdad es que no le veo que haga ningun extraño o vibren los servos, ¿¿¿La frecuencia es la misma o tengo que mirar algo mas para asegurarme???, se me puede fastidiar el Receptor y servos por utilizarlos con esta emisora?
Hay algun cable para utilizar esta emisora para simulador?? y si es asi para utilizarla con el simulador que preucaciones hay que tener , hay que encenderla o se utiliza con la emisa apagada?, se puede fastidiar la emisora al utilizarla en el simulador?
Muchas Gracias y perdonad por las preguntas de novato total.
Mi pregunta es:
