Por m9002
#740611
hola buenas
me han pasado una emisora de un belt cp,la de serie,con su receptor
entonces mi pregunta es la siguiente:
valdria esa emisora para poder volar un avion que tengo parado hace 8 años?
venga un saludo. :wink: :wink: :wink:
Por HiNote
#740614
m9002 escribió:hola buenas
Depende...
Hay 2 versiones de esa emisora, una que lleva debajo de las baterías unos switch y otra que no los lleva.
Los switch son para desactivar las mezclas CCPM.
Si tu emisora los lleva la puedes utilizar, sino no.
PD. Creo recordar que descativando las mezclas, queda como una emisora de 4ch, no de 6...
Por peedpeed
#740619
HiNote escribió:PD. Creo recordar que descativando las mezclas, queda como una emisora de 4ch, no de 6...
Cierto porque el CH3 (motor) ya no estara mezclado con el CH6 (paso) y el CH5 (ganancia del gyro) no tiene razon de ser con lo cual se queda en 4 canales.
Salu2.
Por m9002
#740620
Depende...
gracias por contestar.
mira justo donde van las baterias hay 2 pequeños interruptores ,por dabajo de la carcasa ,es un cuadrado don de pone
ON 1 Y 2
Ahora mismo esta el 2 en ON
y luego en la parte derecha de la emisora por dentro del hueco de las baterias hay 2 interruptores blancos estan en vertical y estan los dos hacia abajo.
VENGA UN SALUDO. :wink: :wink: :wink:
Por HiNote
#740626
Depende...
ON 1 Y 2
Los switch que digo se ven quitando las baterías, sin desmontar la emisora.
Para desactivar las mezclas hay que poner el switch 1 en ON y el 2 en OFF. Para volver a utilizarla con un heli se dejan al reves. (1 en OFF y 2 en ON).
Por m9002
#740631
muchisimas gracias hinote y peed
venga un saludo.
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
