En primer lugar buenas tardes al foro.
en principio comentar que he adquirido un avion de los de ahora construido en foam y el cual se denomina cessna no se que, el cual viene con una emisora skiartec 703 de 7 canales. bueno, pues en realidad no la he usado nunca ya que desde el primer momento se me ha averiado, por eso pongo en preaviso a los que esten interesados en comprar estos avioncitos de corcho que vienen de china y que en caso de no funcionar no hay a quien recurrir ya que estas empresas no se hacen responsables de nada. mi problema comienza cuando recibo el avion y todo bien, lo conecto cargo las baterias etc. etc. en el suelo todo funcionaba a la perfeccion . pero como no sabia pilotarlo, conecto la emisora al ordenador y lo configuro todo para poder asi practicar un poco, todo fuel al principio bien.... durante unos minutos luego el ordenador se cuelga y la emisora ya no volvio a funcionar, ni la reconoce el ordenador, ni el avion una vez que intente volver a rodarlo sobre el suelo, los servos se ponen todos a temblar y parte de ellos no van solo hacen moverse a su antojo, por lo que no se que hacer ni a quien recurrir, porque como ya he dicho anteriormente la empresa que lo vende no responde por nada, con lo cual estas ventas son una suprema estafa. yo pongo esto en el foro, una por si ayudo a alquien a que no cometa el mismo herror y otra por si alguien me puede ayudar. sin mas rollo que meter saludos a todos y adelante con la afición.
#1188338
hola compañero yo tengo una emisora de esas pero la mia es la 705 y no he tenido ningun problema con ella, la verdad es que ahora estoy enredando un poquito en ella para poder quitar exponencial ya que tiene mucho mando para mi . a ver si lo consigo jejeje
pero bueno al tema :
puede ser problema del receptor que lo tienes que resintonizar . en el receptor donde tiene el led hay un boton chiquitin tengo lo pulsado y se resetea .
tambien puede ser la polaridad de los servos que los tengas mal conectados o bien que no esten en su devido canal
y si la tuviste conectada al pc puede ser que se haya sobreescrito algo , puedes volver a conectarla al pc y abres el archivo DEFAULT ( que supongo que sera para ponerla de fabrica otra vez ) y le das a sobreescribir.
que tengas suerte compi !!!
