EJEM: Los videos:
https://www.youtube.com/results?search_ ... o+tutorial
Necesitas un cable de USB a Mini USB, es el que se usaba antes en los móviles, MP3, etc. de la imagen que te pongo es el de la izquierda:
Obviamente al otro lado del cable tienes que tener el conector USB grande que va al ordenador.
Tambien necesitas la emisora (Turnigy 9XR Pro) y un ordenador conectado a internet.
El programa a descargarte se llama Companion, y es que te va a gestionar el OpenTX en el PC y en la emisora.
El enlace de la ultima versión estable es este:
http://downloads-20.open-tx.org/compani ... 2.0.13.exe
Una vez instalado el programa, ábrelo sin conectar la emisora todavía al PC, cancela la ventana que te sale para descargar el firmware (es el de la Taranis), y arriba tendrás un menú con los textos:
File Edit Settigs Read/Write Help
Selecciona "Settings" y busca en el desplegable otra vez "Settigs", ahora cambia en la ventanita que te sale el modelo de emisora a la 9XR Pro, ya que por defecto viene con la Taranis de FrSky. También puedes poner el programa en español en esa misma ventanita.
Lo demás dejalo como está de momento y pulsa el botón que pone Ok.
Ahora CIERRA y vuelve a abrir el programa, verás que sale al arrancar una ventanita con la pantalla LCD de la 9XR Pro (antes te habría salido la de la Taranis), una vez abierto vuelve a preguntarte por descargar el firmware, ahora dile que SI, y acuérdate de en que parte del disco duro le has dicho que lo grabe
Vale, ahora con la emisora apagada pulsa los trims horizontales (timón de cola y alerones) simultaneamente hacia la parte central de la emi, y sin soltarlos enciendela.
En la pantalla debería aparecer algo así como bootloader o firmloader, en vez de lo que estás acostumbrado.
Ahora conecta el cable Mini USB, en la emisora, mirandola por abajo tienes a la derecha una tapita de goma, al levantarla verás el conector Mini USB, pincha ahí (aprieta fuerte) y luego en el PC. En este punto windows debería reconocer la emisora como dos unidades extraibles, cierra las ventanitas que te han salido y vete a Companion, ya que lo habíamos dejado abierto.
En Companion, a la izquierda de forma vertical tienes 7 iconos, pasando el puntero por encima de ellos te indica para que sirve cada uno, los pasos a seguir son (numeramos los iconos de arriba a abajo):
1º Guardar lo que haya en la radio por si las moscas: Pulsa el icono 2 y leerá los modelos que tengas en la radio, luego vete a file/save y grabalos en el disco duro con el nombre que quieras. Ahora pulsa el icono 4 y luego el 6, en los dos casos te preguntará por el nombre del archivo.
2º Grabar el nuevo Firmware: Pulsa el icono 5, ahora el programa te preguntará por el archivo con el firmware, que es el que hemos grabado al principio después de seleccionar el modelo de emisora y de cerrar y volver a abrir el programa. Seccionalo de donde lo hayas grabado en el disco duro y dale aceptar.
Llegados a este punto y si todo ha ido bien ya tienes la última versión de OpenTX en la radio, ahora puedes configurar un modelo, pulsa el icono que tiene un simbolo de + que está situado arriba a la izquierda, en la barra de 17 iconos horizontales, es el primero de todos.
A partir de ahí tienes un asistente para configurar el modelo.
Luego ya para inventos (diferencial de alerones, bajar un tren despacio) tendrás que aprender a manejar los mix de OpenTX, que una vez pillado el punto son muy potentes.
Si ya tienes el modelo configurado, pulsa de la barra vertical el icono Nº1, el que está debajo del +. Ahora ya tienes el modelo en la radio.
Llegados a este punto desconecta el cable USB y apaga la emisora.
Ahora al encenderla verás que te da error del mando de gases/motor, pasa cada vez que se pone un firmware nuevo. Tienes que ir al menú de calibración de la emisora usando el pulsador en forma de cruz y calibrar los potenciómetros y los sticks.
Ya tienes la emisora con la última versión de OpenTX y con un modelo en memoria.
Si consigues llegar hasta aquí sin problemas, seguiremos con más cosas.
Vaya ladrillico me ha salido.
AXN Floater -- Muy reparado, pero en servicio.
Trainstar -- Una maravilla para aprender.
W-28 -- Mi primer velero.
Archer -- Mi primer destrozo (ahora en vuelo) (Ahora ya no...)
Hummer 3S Epp -- AcroCorcho.
Emisora: Turnigy 9X, Firm: OpenTX
