Por Paco López
#629269
hasta hace poco hacia funcionar mi emisora con unas pilas chinas de 600mAh bastante malas, pero durante la recarga se jodieron un par de ellas así que decidí cambiarlas todas, esta mañana he comprado unas "top craft" de 2300 mAh las cuales he descargado y cargado como normalmente, pero cuando se las pongo a la emisora esta no se enchufa y sí le vuelvo a poner las malas otra vez a funcionar, alguien me puede explicar que tipo de brujería es esta?
Fuera de coña, ¿alguien tiene alguna idea de que es lo que pasa?
Por lasser
#629281
Las has colocado en la misma posicion? Has comprobado que no haya ninguna estropeada?
Última edición por lasser el Vie, 22 Feb 2008 18:56, editado 1 vez en total.
Por _ShoGo_
#629282
usas portapilas?
Por Paco López
#629292
asunto resuelto, perdón por la perdida de tiempo, al parecer el terminal positivo de estas pilas es más corto de lo normal y no llega bien al la pieza metálica.
Por _ShoGo_
#629323
Soldando los elementos evitarías ese problema. Los portapilas los carga el diablo...
Por miguelonete
#629389
y los dispara murphy, y por lo general lleva una ametralladora y nunca falla...
