Por controlcrazy
#1035978
Buenas:
Hola queria saber si una emisora esky de 4 canales, como la que tengo, me valdria para un receptor de 6?
Gracias de antemano.
Por Sami
#1036046
El unico problema es que solo podras controlar cuatro canales, por lo demas, si ese receptor es adecuado para esa emisora no hay problema alguno, puedes usar recetores de 4, 6, 8...canales, pero con tu emisora solo podras controlar como maximo 4 canales.
Con una emisora de 12 canales puedes controlar un receptor de 4 canales, en tu caso es lo mismo pero al reves, en tu caso la limitacion es por la emisora.
Por emilio56
#1036096
Hola, lo que dice samid3d es cierto, justamente el BIG-LAMA lleva un receptor de 6 canales
pero solo controlamos cuatro canales, que en el receptor son los cuatro primeros.
Si es compatible con la emisora, ningun problema.
Por controlcrazy
#1036107
Claro seria lo mismo para un helicoptero que para un avion, no?
Es que en esto soy novatisimo, jeje.
Gracias y un saludo
Por Sami
#1036109
Si, a la emisora y receptor le da lo mismo controlar un avion que un helicoptero, ellos solo entienden de canales y ordenes, lo que luego hagas tu con los servos es cosa tuya. :wink:
Por Sami
#1036111
Espera un poco, ¿no querras controlar un helicoptero que usa 6 canales con una emisora de 4?, porque entonces no te vale.
Si el helicoptero usa 6 canales, necesitas una emisora de 6 canales.
Si el helicoptero usa 4 canales le puedes poner un receptor de 4,5, 6, 7, 8....canales.
Si el helicoptero usa 6 canales, tiene un receptor de 6 canales, pero tu emisora es de 4 canales, no te vale, necesitas una emisora de 6 canales (como minimo).
Por controlcrazy
#1036249
No claro que no , lo preguntaba por que si ya tengo la emisora no me hace falta comprarme otra aunque solo tenga 4 canales, pero eso que te ahorras.
Gracias por vuestra ayuda.
