Hola, voy a comprar los servos para el ciclico de un airskipper 50. Estoy entre los futaba 9002 y los Hitec HS635-HB. Los dos servos de cualidades semejantes pero el hitec en notablemente mas barato.
Mi pregunta es, ¿si pongo los hitec con la emisora y el receptor futaba tendre problemas a la hora de ajustar el neutro y buscar la perpendicular con la varillas de mando? ¿tendre que usar forzosamente los subtrim? Lo digo porque en las especificaciones de los servos veo que los futaba tienen el neutro para 1520 usec y los hitec a 1500 usec, con lo teoricamente cuando la emisora mande la señal neutral no correspondrá con la de los servos hitec.
Vaya rollo que he metido, esperero que entendaís lo que quiero decir.
Muchas gracias.
Por jose antonio sanchez
#177394
No tendras ningun problema, yo llebo en casi todos mis aviones servos hitec, y los vuelo con futaba y con multiplex, con sus correspondientes receptores.
Por kartero
#177714
Holka Raul, los Hitec te sirven perfectamente, de hecho yo los he tenido, los mismos que tu quieres poner, en un airskipper 50 tambien y sin ningun problema de neutros ni nada. Un saludo.
