Hombre, las DOS tienen que estar encendidas .... normalmente se programan para que cuando el "maestro" pulsa un interruptor, toma el control de las funciones que se hayan configurado. Pero tienen que estar encendidas las dos. Si no, ¿como va a pilotar el alumno? ¿por telepatía?
#1033277
ManicMiner escribió:Hombre, las DOS tienen que estar encendidas .... normalmente se programan para que cuando el "maestro" pulsa un interruptor, toma el control de las funciones que se hayan configurado. Pero tienen que estar encendidas las dos. Si no, ¿como va a pilotar el alumno? ¿por telepatía?
Depende de cada marca, algunas se alimentan desde el cable maestro/alumno.
En JR/Graupner (por ejemplo) tu dejas la emisora alumno apagada y cuando metes el cable maestro/alumno ya se enciende ella solita (aunque tengas el interruptor de la emisora en OFF).
Cuando usas una emisora como alumno, esta emisora no emite, la que emite siempre es la emisora del maestro, lo unico que se intercambia es la señal PPM (los movimientos de los sticks) pero quien emite esa señal es siempre la emisora del maestro.
A la emisora alumno siempre es recomendable quitarle el modulo emisor y si no es posible (muchas no tienen modulo extraible) pues se le quita el cristal.
#1033312
Es que realmente la emisora que actua como alumno apenas consume nada de nada, una emisora consume cuando emite y como eso solo lo hace la que actua como maestro no tienes ningun problema, el sobreconsumo que tiene por la emisora esclava es despreciable.
