Por striker20
#975274
Hola , soy nuevo en esto . y os queria preguntar por estas emisoras de la marca hobbyking :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Mode_2%29_
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 8Mode_2%29
os hago unas preguntas tambien .
son fiables ? hay que comprarles algo adicional para que funcione ?
que tiene de diferencia la 1ª emisora el modelo 1 y el 2 ?
se programan con el ordenador ?
Por striker20
#975316
hola , gracias por responder !
estoy viendo en el foro un psot de esa emisora , seguire leyendo muchas gracias .
pero unas preguntas , es buena ? necesito comprarle algo mas para usarla ? se configura con el ordenador ? trae el cable para conectarlo al ordenador?
Por HaGeN
#975344
Mala no es, conozco gente que la tiene y estan muy contentos con ella, yo creo que es una buena opcion siempre que sepas que estas comprando una emisora barata, ya que no te va a dar los mismos resultados que una FF9, puerto para conectarla al ordenador creo que si que tiene, para ello necesitas el cable (sirve para simuladores y coasa asi). Para configurarla se hace desde los menus de la emisora en la pantallita que lleva incorporada.
En cuanto a comprar algo mas, en principio no, ahi tienes el emisor y el receptor, lo que creo que te haria falta viendo el anuncio es una bateria, puedes ponerle una lipo o una ni-mh, no creo que sean muy caras.
Por bacardis
#975537
striker20 escribió:muchas gracias por las respuestas pero una ultima , se puede usar tambien en el fms u otros simuladores ?
HaGeN escribió: puerto para conectarla al ordenador creo que si que tiene, para ello necesitas el cable (sirve para simuladores y coasa asi).
Por striker20
#976338
lo ultimo , vale... :lol: , me podeis dar el enlace de una bateria de hobbyking para la emisora ! esque no se cual necesita ... :oops:
Por cateye
#1018517
el segundo modelo que pones
se configura en el ordenador y necesita cable para conectarla que venden por separado.
en http://www.r2hobbies.com/ venden la turborix de 6 canales que es la misma ya con el cable incluido.
respecto a la bateria, creo que las validas son las 3s con el cable de conexion pequeño, pero no estoy muy seguro.
Por ralph
#1018626
cateye escribió:el segundo modelo que pones
Las fabrica flysky, igual que la turnigy 9x y la eurgle, es baratísima, y los receptores son compatibles entre ellas. Pero engo una pega concretamente con la de 6 canales, ¿qué opináis de que para invertir los canales haya que conectarla a un ordenador? A mi me parece una put*da, ya que me suelo llevar al campo un par de aviones al menos, y cada uno lleva los canales como le viene...
Por cateye
#1018874
es un poco putada, pero yo por ejemplo tengo un portatil del año de la polka, que m va a facilitar este asunto, tambien he visto que la peña con una palm tambien lo hace. pero lo mas como es tener el campo al lado de casa (me caigo de la cama y ya estoy en el campo de vuelo :lol: :lol: )
es seguro que los receptores de hk sean compatibles con los turborix y los eagle? (me refiero en la emisora de 6 ch) por que en algunos sitios dicen que si, en otros q no...
Por ralph
#1018880
cateye escribió: es seguro que los receptores de hk sean compatibles con los turborix y los eagle? (me refiero en la emisora de 6 ch) por que en algunos sitios dicen que si, en otros q no...
Tan seguro como que yo tengo uno de seis canales y lo uso con la turnigy 9x.
