Por rompeltin
#139817
hola tengo una emisora futaba 6 canales y el mando del gas queda arriba si lo bajo vuelve a subir ,como la profundidad a alguien le ha pasado o alguna solucion ,gracias
Por J.Puente
#139822
Invierte ese canal. Busca la opción REVERSE (o REV)
Puente
Por rompeltin
#139827
eso lo he probado pero es un problema fisico no es la solucion
Por trikigades
#139830
Hola:
Igual digo un disparate, pero bueno.
¿No será que te refieres a que lleva un muelle, y cuando "empujas" la palanca vuelve a su sitio?. Si es así, deberá abrir la emisora, soltar el muelle y regular la fricción.
Saludos, Miguel
Por J.Puente
#139834
¡Ah! no te había entendido. En que lado está ese canal, ¿en la derecha o en la izquierda?.
Seguramente tendrás que abrir la emisora y quitarle el muelle interior al Stick. El del otro lado ¿Se queda parado en cualquier posición?. Si fuera así, lo que ocurre es que la emisora está configurada en otro modo, y deberías intercambiar muelle y carraca, de un lado al otro.
Puente
Por rompeltin
#139862
va a ser que no estan cambiados por que antes funcianoba bien yderrepente se quedo asi
Por Victor Otero
#139888
creo que tienen una especie de presilla que aguanta la pieza plastica que evita que el muelle haga presion,seguramente se te ha soltado o movido esa presilla
Por Pablo230
#139902
Si, el mando de gas tiene una presilla que funciona igual que la que puede llevar una aguja de alta. va pillada con tornillo, asique podria aversete caido. Animate y abre tu emisora (siempre con cuidado) y le exas un vistazo.
