Por Manfred
#324155
Hola:
El tema es que estoy interesado en comprar una emisora de Multiplex (la MM) de segunda mano, y emite en 40 Mhz (no sé si está bien expresado). Mi duda es si se puede emitir en esa banda en España, todas las emisoras que conozco (FM) emiten en 35; además está la duda de encontrar receptores, pues tampoco sé si es costumbre de Multiplex el emitir en 40 Mhz, de ser así supongo que no hay problema a la hora de encontrar receptores, cristales, etc.
Esta duda me asalta porque mis emisoras hasta ahora emitían en 35Mhz, y todas las que he buscado en el mercado nacional también. Saludos y gracias de antemano
Por Oriolrc
#324329
La de 40Hz no es legal para aeromodelismo por lo que he leido por aqui. hay una tabla de asignacion de frequencias y al aeromodelismo le toca la banda 35.
Que me corrijan si no es asi porque no soy experto en leyes ni en emisoras, pero lo he leido varias veces por aqui.
Si la emisora es suficientemente buena la puedes cambiar el modulo para que sea 35Hz, pero mira antes el precio de dicho modulo porque a lo mejor una buena oferta se convierte en una altrenativa carisima.
Por Falcon
#324357
Hola.
Ten cuidado con esa frecuencia en concreto porque en España se utiliza en aparatos de telemetría y al emitir en 40 MHz te pueden echar a tierra tu aparato volador.
Yo he conocido gente que se ha quedado sin mandos por tener una emisora en 40 MHz.
Haz clic en este enlace del BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/14/p ... -22765.pdf
Por Manfred
#324503
Muchas gracias, tomo nota, mejor esperar a otra ocasión mejor para la nueva emisora. Buenos vuelos (cuando el tiempo lo permita)
