Por ANDRESG
#443937
sabe alguien si se tratan de las A123, por lo que he leido en rc groups tienen una tension nominal de 4 voltios frente a los 3.7 de las lipo
pero mi ingles es pesimo y seguro que lo he leido mal
Originally Posted by blucor basher
The nominal voltage of each Emoli cell is higher than a Lipoly cell, 4.0V versus 3.7V. That means that theoretically, we could charge them to a higher total voltage. If we do not use this expanded voltage range, we will not be using the full capacity of the Emoli cell. However, I have no convenient way to charge a pack to any voltage higher than 4.20V per cell, so that's my target charged voltage for now. This also insures that any BEC's I'm using will remain happy.
un link http://www.bigerc.com/
armengol ilustranos porfa poque dentro de 3 semanas las tendremos en united hobbies
Andres
Por thegamer
#444268
emoli es muy similar a A123, tienen más capacidad cada unidad a costa de mayor peso y menores ratios de descarga.
Por Armengol
#444551
Buenas,
Exacto, auqnue el formato es similar la química es otra, más similar a las lipo: no se pueden cargar y descargar tan "a lo bestia" (altas C) como las a123. Pero no explotan si haces algo mal, eso les gusta a los americanos (recordemos que viven en casitas de madera... allí hacer algo mal cargando una lipo puede no ser motivo de risa precisamente si todo va mal).
No las veo muy interesantes salvo algunas aplicaciones concretas, vistos los precios de las lipo económicas.
