- Jue, 31 May 2012 17:23
#1147927
Hola, pues el tema es que he conectado la emisora y después el receptor, poniendo este a dar destellos lentos de color rojo. He pulsado el botón para emparejar la emisora y ha empezado a dar destellos rojos y verdes, durante unos 5 segundos volviendo a dar los destellos rojos del principio. Lo he hecho una y mil veces, con los dos receptores que tengo (por si alguno estuviese roto) pero no consigo emparejar ninguno con la emisora. Lo que si que he notado es que he cambiado (sin querer hacerlo, ya que no se ni las veces que le he tocado al botón) a modo HS (high speed, que sera para servos digitales) porque el destello rojo vas mas rápido que en el inicio (a lo poco que he podido entender le las instrucciones que vienen, por supuesto en ingles), aunque desconecto de la alimentacion el receptor y como no ha enlazado a nada, cuando lo conecto, inicia en el modo predeterminado que será el LS (low speed) Aun así he conectado un par de servos para ver si hacia algo pero nada. Por lo que he podido descifrar es que para que este todo correctamente enlazado, tiene que estar el led verde fijo.
Haber si puede darme alguien un poco de luz al tema.
Edito: Acabo de descubrir como cambiar de modo LS a HS. Hay que pulsar el botón trasero del receptor como unos 3 o 4 segundos y al soltarlo, comenzaran a parpadear un led rojo y otro verde durante unos 5 o 6 segundos. Pues en ese espacio de tiempo que están parpadeando los dos led`s, hay que pulsar y soltar rápidamente el botón que hemos dicho una vez y así cambiaras de modo LS a HS. Ah y la manera de saber en que modo esta es por lo rápido que es el parpadeo del led rojo. (pulsos rápidos HS, pulsos lentos LS).
Aunque no he conseguido enlazar el receptor.
