- Mar, 05 Ago 2014 2:20
#1286502
Imagino que en algún sitio seguro que se habla del tema, pero llega un momento que uno se satura de buscar y ya no ve nada
Os cuento .
Quiero empezar a hacerme alguna ala con una coradora de foam.
busqué perfiles y me bajé un programa para convertirlos a pdf, porque tampoco controlo programas como autocad o similares.
Bien, el caso es que ya tengo los perfiles y casi el arco. Pero la duda es la siguiente.
Un ala recta no tendré problema en hacerla, porque el perfil es igual en los dos extremos, pero ¿ como hago para hacer una ala en flecha ? ¿ que proporción tengo que seguir entre los dos perfiles, el de el principio del ala y el final ( más pequeño )? ¿ qué tendría que hacer por ejemplo si un ala en flecha la hago de medio metro y otra que mida un metro? ¿ como haría para hallar los distintos tamaños de perfiles del final de un ala en flecha, como de una zagui por ejemplo ?
Otra cosa que me intriga, es que la mayoría de los arcos de corte hablan de que miden sobre un metro....
Mi idea era hacerme un velero o una zagui un poquito grande, como dos metros y medio o similar.
¿ hay algún impedimento para hacer el arco de corte de por ejemplo 1,20cm
O no sería recomendable por algún motivo en particular ?
Os agradezco cualquier ayuda por adelantado. Me encuentro muy perdido en estas lindes
Os cuento .
