Por Ruben alcotanes
#192451
hola a todos, es la primera vez que escribo en este subforo de vuelo a vela.
pues despues de leer y leer, parece q esto me gusta, y me gustaria saber como puedo iniciarme un poco en esto de vuelo a vela.
alguna cosa baratita baratita y ahunq sea feo feo no importa, lo q si q importa es q vuele.
en mi pueblo hay un "teso", desde el cual pienso que alomejor se podría volar algun cacharro tipo ladera, y sinó en pucela cuando voy pues alli si q vuelan.
Por Eduardo Nuñez
#192465
ya, se quien eres.
echa un vistazo en mi pagina, que hay planos para hacerte cosas por 4 duros en un par de semanas y que aguantan bien las tortas de los comienzos.
nos vemos
Por Vichu
#192523
Tambien se ha dicho en este foro que para empezar va muy bien el PPJ, diseño de nuestro compañero Enrique:
- http://www.es-aqui.com/aerobahia/plano_PPJ.htm
Haz tambien una busqueda en el foro, que hay varios mensaje sobre él.
Yo espero en breve empezar la construccion de uno :D .
Saludos..
Por Eduardo Nuñez
#192535
en mi web tienes la Ixir con la que no hace falta tener arco para cortar foam.
yo es que como soy un vago, ¿para que voy a hacer un fuselaje y estabilizadores si solo el ala ya vuela?
Por mario_b1977
#192543
Mira la web de eduardo, ademas tiene mapas de laderas para valladolid, si coincidimos los tres un dia en el club y eduardo no tiene incoveniente, podemos subir los tres a alguna ladera y ves insitu como es esto.
nos vemos.
Mario.
Por Ruben alcotanes
#192815
hola, pues como dice eduardo si que nos conocemos, pero a ti mario_b1977, no te conozco, o por lo menos eso creo, vas alguna vez x el campo?¿?¿ porque alomejor si q se kien eres.
bueno ya miraré bien esto, y mañana os comento que ahora me voy a la piltra
un saludo, y ya ablamos
bye
Por Ruben alcotanes
#193400
hola edu, pues no se xq q no puedo entrar en tu web, y eso q en alguna ocasion ya he entrado.bueno haber q pasa
ya os cuento
salu2
Por José Miguel Vázquez
#193488
Yo optaría por el Easy Glider, que está experimentado y si alguien te echa una mano lo puedes dominar pronto y disfrutar con el.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por Ruben alcotanes
#193491
hola JosemiII, pues lo del easy glider... no se, yo ya se volar normal,(entrenadores, acrobacia, shockflyer...enseño a alguno en el campo...) y no se, yo keria algo para ladera tipo lo q me dice eduardo que está bien, para construirme yo.
x cierto, como de alta tiene que ser la ladera para poder volar en ella?¿?¿ porque este "teso"que hay en mi pueblo lo mismo se podia volar en el, y asi los dias de viento aprovecharles, si puedo hago una foto y os la pongo.
#193516
Pues una ladera para volar con seguridad debe de reunir una serie de condiciones.
Para mi la primera que sea "limpia", que no tenga en su base ni en la pared ni rocas, ni arboles u objetos que interfieran la llegada limpia del viento, sin producir rotores.
Que tenga una cierta altura y que el viento rinda.
Tambien influye mucho el tipo de velero. Hay laderas que para un 2 m. son fantásticas y para un 4 m. son muy pequeñas.
La segunda en importancia es el lugar de aterrizaje, porque si tienes un lugar donde volar y disfrutar y luego el terreno no es el adecuado el resultado puede ser fatal.
En relación a construir eso depende del tiempo y ganas que se tenga.
Saludos cordiales
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por Eduardo Nuñez
#193519
pon una foto y dime donde esta exactamente para verlo por el sigpac.
la ladera tiene que tener un cierto alargamiento, esto es ser mas ancha que alta, de lo contrario no rinde porque ante ese obstaculo el aire tiende a sobrepasarlo de la manera mas sencilla posible, asi que si es mas estrecha que alta, lo va a bordear en lugar de subir por ella y crear asi la ascendencia.
El Easy glider es mas delicado, si no, los combates en ladera, se harian con el.
Mario y yo los tenemos.
Por Ruben alcotanes
#193641
Hola eduardo, te pongo la foto de la ladera del "teso miravete"lo que está seleccionado y pintado de verde, si la kieres buscar pues en la foto aparecen las coordenadas, y los datos son:
provincia 47, municipio 85, poligono 9, parcela 5242 y que la pendiente es 34,3%
bueno haber q te parece.
ah y de lo dl Easy glider eso de que es delicado... no es recomendable?¿?¿ es mejor el plano ese q me has dixo de tu web?
ns vems
Por Ruben alcotanes
#193645
ah una cosa, no se si aportará algo,
que yo habia pensado en lo de esa ladera xq cuando hace viento he subido arriba cn la cometa, y se nota como sube el viento x la ladera y hace muxa mas fuerza,
salu2
Por Ruben alcotanes
#193650
jo!siempre se me olvida algo
que ya he visto lo de la ixir que aparece en la web de eduardo, me parece q stá bien, pero tngo algunas dudillas
es de deprom no?? me ha parecido leer que lleva 3 servos, esque de frances..., y 3 para que?? y tantas piecitas de colores?? como se monta eso??
perdonar x tanta pregunta,
salu2
Por mario_b1977
#193670
Yo tengo un easy glider para ladera esclusivamente y es bastante "batallero", es decir, aguanta bien los golpes en los aterrizajes, vuela noble, es algo dificil imprimirle velocidad, pero aguanta un rango de vientos muy amplio, desde brisa ligera con mucha mano se hace que ascienda; con viento fuerte se le mete una barra de hierro en la bayoneta y vuela muy bien. Problemas: olvidate de acrobacias, y es comercial, si tienes tiempo y te gusta construir una zagi o similar esta bien, si lo prefieres, comprar el easy glider es buena opcion. Aqui las laderas son muy duras.
Tiene buena pinta la ladera, hace falta saber la orientacion, y saber si tiene buen acceso y verla in situ.
A ver si caes tengo un canary, vivo en zaratan y de vez en cuando voy andando al campo con el avion a cuestas.
Nos vemos.
Mario
Por Eduardo Nuñez
#193787
el easy, no se rompe mucho en los toques, pero va tomando holguras en el encastre del ala, en la fijacion. y es un velero tranquilito, para volar en ladera con poco viento. es complicado darle mucho mando para acrobacia, si das mucho mando se fuerza y cascas piñones.
tu con el nivel que tienes, vas a querer hacer algo de acrobacia y te va a gustar mas un modelo de respuestras mas rapidas y que para atrerrizar en la ladera viene mejor que responda con seguridad a los mandos.
la ixir es depron de 3mm lleva 2 servos, el tercero seria direccion, pero no se usa, esas piezas en forma de escalera es para dar el espesor al perfil, para hacerla mas rapida se puede prescinir de una de las largas de abajo. si vas al campo y no estoy yo, preguntale a julio o a emilio que se se hicieron una.
ese fue mi primer avion de alerones.
usa cola de contacto "paninker" para poliestireno, la novopren es malisima y se despega.
es algo mejor hacerla de expandido con arco, ya q es maciza
en cuanto a la ladera segun veo aqui la zona q mejor puede rendir es la de orientacion suroeste que se la ve mas larga, desde las demas orientaciones, parece un monticulo. por lo menos en valladolid si suele soplar el viento en esa direccion. sobre todo en verano
Por Ruben alcotanes
#193855
Mario, pues la verdad que si que ahora que dices eso de que vives en zaratán y tal... ya se kien eres, tu sabes kien soy yo no??
de lo de la ladera, buen acceso... jeje como dice eduardo es tipo monticulo,cn coche se puede llegar asta la parte de abajo que hay unas mesas para merendar y un caño de agua manantial, pero subir cn el cocheni en sueños (algunos emos subido en moto... bajado en bici... estrelladonos al bajar) toca subir andando despacito.
pues si, yo lo que kiero es que haga algo acrobacia, asique el easy... creo que no, y ademas tengo deporn de 3mm y 6mm, yo creo que me fabricaré esa, si puede hacer algo de acrobacia y con practica cojerla de la mano al aterrizar(como hago cn los shockflyers,falcons...), d todas formas cuando baje por el campo ya os pregunto a alguno
creo q no se me olvida nada
salu2
Por Ruben alcotanes
#196775
Hola de nuevo, dspues de unos dias.
que que tl opinais si me compro una zagi para volarla en la ladera, ya que me lo ha dixo mi amigo flying4funflying que la mejor es la zagi de jp y que ademas son muy duras.
q tal la veis?? ademas me ha dixo q cn 2 servos estandar, un rx estandar y las baterias, y q vale 50€, ah, en valladolid kien la puede tener????
salu2
