- Mié, 05 Oct 2005 10:11
#116967
Ok ecologito, la verdad es que sí he tenido en cuenta el tema de los consumos, el variador aguanta de 30A continuos, de los Towerpro no tengo ni idea del consumo máximo (son muy "escuetos" con las explicaciones que dan de sus motores, simplemente se limitan a decir que no los pases de 100º de temperatura), el Dualsky pone que no lo pases de 12A. Y la fuente conmutada que uso para alimentarlos da 16.6A a 12v (tal vez de un poco más a 11.25 que era le tensión a la que regulé la fuente para que trabajaran los motores).
Con respecto a como suejeté el artilugio a la báscula, le hice una pieza en balsa con la forma de la báscula (por la parte de atrás de esta) sin que llegue a tocarla y no me convenció del todo porque con el roce de la pieza y la báscula puede desvirtuar la medida, por lo que recurrí a pegar con un par de trozos de cinta de doble cara la pieza en el "plato" de la báscula y asunto resuelto. Otra cosa que debes de tener en cuenta es la distancia a la que colocas el motor de la báscula, inicialmente lo puse más cerca de lo que se vé en las fotos y no rendía bien porque la hélice no daba movido el suficiente aire, es como si hiciera vacío y veías como al arrancar el motor la báscula daba una medida, y si lo dejabas un momento girando, en vez de mantener el empuje, iba perdiendo gramos poco a poco, al separarlo más logré que se mantuviera de una forma un poco más estable la medición, aunque acaba perdiendo un poco fuerza pasado un rato (supongo que esto de la perdida de fuerza es por eso de las distancias).
Te mando una foto de como sujeté el "invento".
