Por sukoi
#536925
he estado buscando por RCGROUPS datos del motor, pero solo encuentro los datashet del fabricante y no da datos del empuje, comentan que en MOTOCALC los parametros son buenos, ( no tanto como los HACKER pero la diferencia esta en el $$$ :wink: )
para que lo intentas utilizar , porque los datos son como para un ducted fan o con reductora para un avion tamaño .40 GLOW
Por pablo_g
#537748
Sin saber siquiera la potencia del motor es un poco dificil,en el link dice que soporta hasta 68Amp,si le metes 11,1v les sacas 700w,algo menos por la caida de voltage ,pero vale.Ahora el empuje dependera de si va directo o con reductora y de la helice que le pongas.Calcula un empuje de 2 g*w pra helice directa con paso elevado (puede que menos) => 1200-1400g, o en el otro extremo ,con reductora y helice grande de poco paso ,7-8g*w (o mas)
=>5600g.
Por miguelonete
#538236
http://www.motocalc.com/
una de las mejores herramientas para calculo de motores.
eso si, a veces te salen datos astronomicos, pero otras las clava increiblemente (sobre todo con motores de cierta calidad)
