Fundado el 4 de Octubre de 2006.
Por JOSELUISHL
#993175
Hola... tengo una seria duda y por este tema creo que tengo problemas para hacer volar mi autogiro; El caso es que cuando lo intento volar levanta y da la vuelta para atras rompiendose por compreto.
Creo atando cavos sueltos que el motor empuja demasiado abajo y es por eso que el autogiro se da la vuelta hacia detras.
Mi pregunta es: esto tendra un centro de gravedad y tambien unas fuerzas aerodinamicas, que necesito hacer con el motor para que esto vuele, donde lo situo y que potencia necesito, luego esta el rotor igual es pequeño no?...
Por Carlos Urbano
#993219
hola
no soy un experto, pero creo que las dos cosas que mencionas podrian ser el problema, un centro de gravedad ha de tener, eso si...hay que buscarlo.
Tambien veo que el motor deberia tener una incidencia al contrario, que apunte mas bien un poco hacia abajo y a la derecha, pero solo un poco.
Ten en cuenta que si el motor es "potente" tendera a alinearse hacia su eje y con la posicion que tiene hace que de la vuelta.
Por JOSELUISHL
#993565
Lo que hace esque despega e inmediatamente despues se da la vuelta para atras. Buscare el centro de gravedad y situare alli el motor haber que pasa.
Por octopus13667
#1050174
El centro de gravedad buscalo sujetandolo por el eje de l rotor.El motor efectivamente un poco abajo y derecha(un poco),abajo para que entre en autorotacion el rotor,dercha para eliminar un poco efecto giroscopico helice en giros.
Por octopus13667
#1050175
A se me olvidaba.El motor si es de poca potencia con viento en contra(sobre todo)puede hacertelo volcar.Prueba un dia de viento cero,si vuelca poco motor,o rotor grande para dicho motor.Si es muy pequeño necesitará muchas revoluciones para despegar,si llega a conseguirlo.
