Por Alberto2
#763914
He encontrado un motor de 1g un variador de 2g y con 1s2p 70ma (1,7gx2 =3,4g) me da un total de 6,4g.
Se que existen bobinas electroimán que hacen función de servos pero de donde las saco?, o hay servos de 2g?.
Y un receptor de 3G?.
Por Tiger mk2
#763919
Servos de 1 gramo con cable los MOCO de unitedhobbies, receptor lo más pequeño que he visto han sido 5 gramos.
P.D: ¿qué avión vasa montar?
Por Alberto2
#763987
He encontrado estos servos, lo malo es el precio:
No tengo ni idea de que avión montar si consiguiese reunir todo el material a un precio razonable.
Me acabo de hacer un fox.
Tengo pensado comprarme un warbird de 20€, ya tuve uno y lo estampé, vienen en el aerotec de este mes.
Por Alberto2
#763994
Por cierto suponiendo que tuviese dinero:
motor 1g
variador 2g
1s2p 70ma 3,4g
2 servos 2g
Receptor gws 5g
cristal cables... 1,5g
Total electrónica 15g
Si el avión pesase 15 ó 20 gramos el total serían 30-35g.
Lo único realmente caro son los servos: 54 dólares mas portes.
Por Tiger mk2
#763996
Repe
Última edición por Tiger mk2 el Mié, 17 Dic 2008 22:12, editado 1 vez en total.
Por Tiger mk2
#763998
Tienes servos de 3,6 gramos también(mucho más baratos)
Por Tiger mk2
#764003
He encontrado este servo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
Son 2,5 gramos y casi 13 dolares por servo.
No creo que por "3" gramos más lo notes excesivamente en el vuelo, pero el precio dentro de lo que cabe, es mucho más moderado.
Por Alberto2
#764013
Gracias, es perfecto, lo había visto hace 2 días cuando buscaba el de 3,7g y 3,7$.
Será pequeña la batería de 140ma 4v?
Sería mas seguro poner otro elemento aparte para el receptor?.
Podrá el avión con todo?
motor 1g
variador 2g
1s2p 70ma 3,4g
2 servos 5g
Receptor gws 5g
Total electrónica 18g
Si el avión pesase 15 ó 20 gramos el total serían 33-38g.
Alguien ha visto un avión rc de menos de 50g? (no valen de juguete mi hermano tiene uno). El minium de kyosho pesa 180g.
Por Alberto2
#764015
En otro sitio he leido que el minium pesa 18g????.
Por etxebe
#764029
yo tengo una minium(aunque ya no funciona porque le enchufe la bateria al revés y le quemé algo por dentro) y una vez la pesé y creo que me dió 22 gramos o algo así(con batería).
Por Calcai
#764047
hola
y las helices?? que helices se usan en este tipo de aviones?
yo e pensado hacerme uno asi pequeño porque en mi casa tengo una habitacion bastante grande(unos 46 m2) pense algo acrobatico. El cuerpo del avion como lo haceis?? depron?? o es menos pesado carton finito(caja de cereales) para hacer la estructura y entelado con papel??o directamente sin perfil alar ni relieve?
Supongo que seria el variador, es lo que normalmente se quema al conectar la bateria al reves.
Por Alberto2
#764155
Esta es mi colección de minihélices: :wink: casi todas compradas en POLY
También he encontrado por casa un plano de cola de falcon, pesa 8g y tiene perfil, perfecto para usarlo de plano principal 8)
lo malo del minium quemado es que seguro que el variador y el recptor son uno. :cry:
Acabo de hacer el pedido a hobbycity.com de un motor de 5g variador de 6g servos de 3,7g... para uno de los de la foto, intentaré dejarlo en 80g, el anterior que tuve y el de aerotec rondan 150g. :D
El microavión tendrá que esperar a finales de enero. :(
Por etxebe
#764221
eso es lo malo. es una placa vaariador-receptor-servos. tengo otra pero no se como se sincroniza con la emisora, al ser 2,4...
Por Alberto2
#764234
Intenta hablar con Permar model que son los importadores, hace cinco años les llamé y fueron muy majos conmigo.
http://www.pemarmodel.es/
Por etxebe
#764325
muchas gracias. voy a intentar a ver.
Por motorburn
#767607
los actuadores magneticos que nombras al principio los puedes encontrar aqui , pero te aviso que necesitas receptores especiales para actuadores que tambien puedes encontrar aqui http://www.indoorflyer.co.uk/ aparte tambien tienen receptores de 4ch para servos de 1,1gramos y servos de 2,5
y aqui http://www.indoorflyer.co.uk/ tienes mas material para microaviones
Por motorburn
#767862
sukoi escribió:asi como para poneros el liston un poco mas alto en cuanto bajar el peso :twisted: :twisted: :twisted:
peso de avion completo, con receptor/variador/Lipo etc... 225 mg o 0,225 gramos para entendernos :roll:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=961876
y todavia discuten si podrian bajarle de peso :shock:
vengo siguiendo ese hilo desde el principio, es impresionante el trabajo y la paciencia invertidas en ese avion.
Por sukoi
#768898
lo que mas me ha gustado es la explicacion de como cortan en 'lonchas' las LiPo para ajustar la capacidad ( camara estnca rellena de helio o argon :shock: para evitar tanto la humedad como el oxigeno que aria reaccionar el compuesto de litio :oops: )
en este hilo, por lo menos estais hablando de modelos realizables dentro de lo comercialmente disponible
Por javiglider01
#829613
¿esas mini baterias lipos comio se cargan?
Por nano_94
#829667
nose que emisora tienes, pero hay un receptor de assan 2,4ghz que pesa 3.2 gramos... y si le quitas la carcasa menos, pero claro, solo sirve para assan...
javi las lipos las cargas con calquier cargador normal :roll:
