Por daniela
#440426
Tengo un motor webra 91 antiguo y lo puse en un modelo hace poco y el motor canta bien se revoluciona bien, pero en las trepadas veo que disminuye las vueltas un poco diria escandalosamente y en picado acelera tambien bastante. ¿es esto falta de compresión, o tambien podría ser que estuvieran sucios los rodamientos y no estuviera lo suelto que tiene que estar?
Por Luis Reverté
#440438
Pues estos motores como bien dices son bastante duros de rodar y tardan en "soltarse" un poco mas que los demás.
Si no es problema de carburacion, ruedalo un poco más.
Por jose antonio sanchez
#440534
supongo que abras probado de abrir el alta, que helice tienes puesta?
que pesa el avion?
Por Michi
#440583
Esto es falta de combustible al trepar, si abres la aguja de alta puede que en plano vaya graso, entonces puede ser debido a falta de presurización al depósito, o que el depósito esté demasiado lejos, no creo que sea una falta de rodaje.
Por Thomas
#441315
es normal que acelere el motor en vuelo en picado. Es más, reduce el mando del acelerador en tal maniobra para no pasar de vueltas el motor...
Thomas
