Por JAC
#199735
Buenas, haber si me podeis echar una mano, aunque no se propulse por una turbina, Tengo un F-16 en "corcho" y como digo está propulsado por un outrunner que tira +- 1kg (el modelo pesa en OV unos 550gr) y una hélice 6x5,5, bueno, la cosa es que no consigo controlarlo, va dando culetazos de un lado a otro. ¿Puede ser por el CG que está un poco retrasado pero apenas 0,5cm¿ ¿lastro la punta?. O puede ser porque vaya pasado de potencia ? Espero vuestra ayuda. Gracias de antemano.
Por Josruel
#199820
No te puedo decir nada con certeza, pero por mi experiencia con la Projeti, a este tipo de aviones les gusta ir un poco cabezones, se gana estabilidad en vuelo normal, y lo que es muy importante, si el motor va muy sobrado hay que calzar la base en la parte cercana a la hélice unos 2 o 3 mm para que esté inclinado y empuje hacia abajo, así cuando das motor consigues un efecto palanca de manera que en vez de hundir el morro, lo levanta un poco.
De todas maneras yo repasaría las superficies de mando, le pondría bastante exponencial o dual rate y probaría adelantar un poco el centro de gravedad.
