Por torty
#991970
Hola!, a ver si me ayudan
Tengo un heli raptor .50 con un motor OS 50SX Hyper, les cuento que el funcionaba de maravillas, pero de un dia para aca tengo que subir el trim del trhotle casi hasta lo mas arriba para que se pueda mantener en mínimo; mi pregunta es que debo hacer para que se pueda mantener en minimo como estaba antes, sin tener que subir tanto el trim del gas.
les recuerdo que soy un novato y yo no lo arme y quiero aprender para no estar dependiendo de otros.
Gracias de antemano
Por Sixto
#997515
Con los datos que das es poco menos que imposible decirte nada, puede que se haya movido "mecanicamente" la unión servo- carburador.. en cuyo caso solo tendrías que tocar el subtrim.
Puede que el motor esté ya "cansado" y lo tengas muy fino, con lo que necestiras abrir un poco la alta. O puede que tengas la baja un pelo cerrada y la tengas que abrir..
Si no dices como va en el resto de los regímenes.. si echa mucho humo, poco, si se para de golpe o se va parando poco a poco... quizás se pueda razonar una respuesta.
Por torty
#997719
Sixto escribió:Con los datos que das es poco menos que imposible decirte nada, puede que se haya movido "mecanicamente" la unión servo- carburador.. en cuyo caso solo tendrías que tocar el subtrim.
Como digo es que no se mucho, pero te comento que si bota bastante humo y cuando se apaga se apaga de golpe, si necesitas otra informacion hazmela saber.
Gracias por responderme tu y joseant
