peedpeed escribió:
miguelonete escribió:peed peed, los motores no consumen la mitad, consumen el consumo normal con ese voltaje, otra cosa es que sea la mitad del consumo a la batería, ya que en la conexion en paralelo se suman las intensidades.
Los motores consumen dependiendo de en serie o en paralelo y al ser 2 se suman o dividen tanto tension (que son voltios) como intensidad.
No pretenderas que un circuito de 2 amperios en paralelo vaya a dar 4A. Dara 1 A para cada motor.
Y en un circuito en serie cada motor tendra la mitad de la tension total del circuito, osea lo mismo que ya he dicho.
Salu2.
en la primera parte, efectivamente decimos lo mismo.
pero en esta hay un problema, tu estas tomando "un circuito de 2A", que a cada rama da 1A, pero la cosa es al reves, nosotros tenemos dos circuitos que cada uno consume lo que consuma, y al estar en paralelo, el consumo se suma.
es cada motor individual lo que determina el consumo, no el circuito de dos motores en paralelo.
parece que es decir lo mismo, pero no, hay que seguir el orden correcto, ya que partimos de dos motores, no de una lectura de consumo total.
Jose Luis28 escribió:Los motores se conectan en paralelo, es lo lógico, ahora, si tuvieses una bateria cuya tensión nominal fuese el doble que la del motor, entonces en serie. Cosa irracional porque la bateria pesaría el doble a igual capacidad. Y encima 2 escobillas, que hay que enchufarles a tope si quieres tener algo de empuje.
El consumo, para una misma bateria, en cualquier circuito, esta en función de la impedancia, un circuito con dos motores en paralelo tiene bastante menos impedancia que 2 en serie, por lo tanto el consumo en serie es menor que en paralelo.
por lo cual, al poner los dos motores en serie con el doble de voltaje tenemos un consumo de 1A y un voltaje de 2v, pero si ponemos los motores en paralelo tenemos 1v con un consumo total de 2A, asi que para los efectos la autonomia/peso de la batería es la misma, ya que aunque tengamos el doble de voltaje, necesitamos la mitad de la capacidad
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
