Por ximos
#872889
hola,alguien sabe donde comprar un cdi que sea bueno para montar en un saito 180 que sea en españa y si alguien tiene informacion de como montarlo gracias
Por ximos
#873124
gracias ernes por tu respuesta,te quiero preguntar si el montage es facil y a ti que te ha parecido el funcionamiento del motor,vale la pena montarlo se ahorra tanto combustible y mejora tanto el motor como dicen,gracias otra vez
Por Ernes
#873138
Hola. Yo he hecho la conversión a un motor .61 de dos tiempos haciéndolo funcionar a gasolina. Y funciona bastante bien, para mi sorpresa. La conversión de tu motor a chispa para funcionar a glow es sencilla, la bujia es especial para la rosca de glow con lo que no hay que hacer nada. El único punto a cambiar es colocar el imán que da la señal al encendido en el portahélices, y colocarlo a los 28 grados de avance del punto muerto superior, para que salte la chispa en el momento adecuado. Es bastante sencillo. Pero Manolo que ha hecho bastantes conversiones en motores de cuatro tiempos te puede dar toda la ayuda que necesites. Yo creo que en tu motor merece la pena por tamaño y por mejorar la fiabilidad, ya no hay bujias frias, mejorar ralentí y consumo, ya no te haría falta nitro en el metanol.
Te paso un video de mi conversión: http://www.youtube.com/watch?v=RdVblvXNFv4
Saludetes
