Por tio cenutrio
#1398387
Hola compañeros, quiero montar este regulador en un 30cc y os pregunto si puedo poner una de las dos salidas para alimentar el encendido y la otra el receptor, no se si con ferritas lo protegería de ruidos.
Por tio cenutrio
#1398390
Hola Castro, gracias por contestar pero ¿que puede suceder si se mezclan, no existe una protección para ello?, mas que nada es por evitar mas peso y espacio.
Por Marco Castro
#1398392
Sorry, estaba con el movil.
Pues el CDI emite impulsos de 10000v a la bujia, no deberia pasar nada, pero como se produzca una derivación te quedas sin la electronica de todo el avion, y del avion, por supuesto, si te pasa en el aire.
Entre el CDI y el bec hay que poner un interruptor optoacoplado, un rcexl por ejemplo, y que el CDI soporte los voltios que le da el bec, sino hay que poner un bec entre rcexl y CDI.
De todas maneras, los CDI no consumen mucho, pero es un dispositvo más que demanda amperios de las baterias. Mi consejo, es que montes una bateria aparte para el tema del CDI, para un 30 con una lipo de 1200 2S (que pesan 40g) te da para 10-15 vuelos con tranquilidad.
Por tio cenutrio
#1398397
Buenos días, exacto, la disposición que tengo es esa 2S lipo al bec del bec una salida al receptor y la otra al rxcel y desde este al cdi, pero bueno lo que tu dices por 40 g será mejor asegurar el avión y las posibles causas que pueda ocasionar un fallo.
Muchas gracias Marco, había leído algo en el foro pero creía que había alguna posibilidad con tanto cacharro nuevo que sale. U :wink:
