Por jguegon
#485887
Me he comprado una cola para pegar poliestireno expandido, (la que se usa para pegar paredes y techos), es bastante espesa.
Pretendo usarla para pegar un enchapado de balsa a unas alas de foam.
La razón de esto, es ahorrarme el usar la cola blanca, que tarda mucho en secar, y abomba la madera, con lo que hay que llevar cuidado.
He hecho la prueba de pegar un trozo de balsa a una superficie de foam untada con esta substancia, y al parecer, queda bien firme.
¿habeis hecho alguna prueba al respecto con un modelo?
Por jguegon
#486494
Bueno, ya he hecho la prueba en un ala, el resultado ha sido nefasto:
Pesé el pegamento para aplicar la cantidad exacta, y resultó insuficiente, no quedaron bien pegados el foam y la madera, porque debería haber echado mas pegamento, por tanto, ese tipo de pegamento es muy pesado.
Por miguelrr
#486520
Por que no pruebas con cola de contacto en spray, se distribuye mejor y no es tan espesa con lo que no aumentaras excesivamente el peso y te aseguras que te quedara bien pegado.
Por luis30sg
#486607
Mira este producto, es el que utilizamos en laminados, no pesa, no es caro, y se comporta perfecto con el porex.
http://www.mundoceys.com/index.asp?opc= ... DFamilia=4
Ten cuidado porque expande en su curado, lo que te obligará a mantener presionada la capa de chapa sobre el porex.
Por JUSTINO FLORES
#486677
Otra solucion: me la dio mi amigo A. Blanco (ZA)....
Se da una pelicula fina (mediante espatula) de cola blanca tanto a la balsa como al foam o corcho blanco .... se espera a que seque todo bien ( la madera se habrá combado pero es igual; yo utilizo balsa de 1 mm o 1,5 mm, no he experimentado con mayores grosores) . Una vez seco se pone la plancha de entelar al máximo, se posiciona la balsa y se va planchando con calma ...... la cola cuece y se pega en un plis-plas dejando el ala como una piedra.... No hace falta unir las tablas antes de pegarlas..... lo he experimentado varias veces y quedan feten. espero que os ayude
