- Lun, 12 Jun 2006 11:11
#251294
Hola, he construido una tzagi con unos amigos siguiendo la página de altervista, y todo muy bien a excepción del encintado. Esto lo digo porque esta ala lleva una costilla central que sobresale por la parte inferior y es la que sirve para agarrarla al lanzarla y de unión de las dos semialas, el problema viene cuando hay que encintar después de haber pegado las semialas a la costilla. Por la parte superior de la tzagi no hay problema porque la superficie es plana pero por debajo al estar esta costilla no se puede pasar la cinta de una semiala a la otra y no queda la tzagi con la consistencia suficiente y con un par de aporrizajes acaba partiendo por ahí, no aplaude pero la unión coge holgura y hay que desmontar, pegar y encintar de nuevo. ¿Es necesario que esta costilla sobresalga?, si no lo es, ¿la dejo a ras y encinto de la misma forma por arriba que por abajo? ¿conoceis otra forma para encintar con esta costilla? ¿conoceis algún link de como encintar correctamente alas volantes?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
