Por Miare
#891586
Hola.
Necesito pegar varias capas de madera de balsa laminada de 1mm de tal manera que cuando estas esten ya encoladas y secas, la pieza se obtenga la mayor resistencia posible. ¿Como la encolariaís? ¿Todas en la misma dirección de la veta, o una horizontal y otra transversal, tipo laminado de okumen? Supongo que si pego todas en la misma dirección estas "flexaran"...cosa que no quiero. Espero de su ayuda. Muchas gracias.
Por fret
#891603
Yo creo que te dara mas resistencia cruzandolas,ademas que poniendolas con la veta en la misma direccion es mas facil que se doble.
Por EDUARDO
#891623
Y si además de encolarlar con la veta cruzada como dices lo pones entre dos tablas de aglomerado de 20 mm le das expoxy con una tarjeta pa gastar menos y lo metes a presión entre 2 plásticos y con gatos de carpintero te quedará tremendo de fuerte.
Edu.
:shock:
Por EDUARDO
#891629
Y con cola blanca sino tienes prisa, se extiende con espátula lo metes a presión y te queda de maravilla.
Eduardo
:shock:
Por Miare
#891687
Muchas gracias ha ambos por vuestras sugerencias. Me decanto entonces por la tecnica de "cruzadas" y sometida a prensado.
Muchas gracias nuevamente.
