Por Nofre Vidal
#332025
Muy buenas estas fotos ¡¡¡¡¡ genial, ¡¡¡¡¡.Un saludo.
Por marveiro
#332188
Excelente reportaje fotografico zero-zero.
Ya veo que de todo menos volar jejejejejee
Marcos Martinez
Por otein
#332240
... :shock: :shock: :shock: :shock:
...Bonito!!!!
Gracias por las fotos zero-zero... :wink:
Se ve que lo pasasteis bien.
Por zero-zero
#332414
¿te ha gustado la "prueba de estrés" del B4, Lázaro? :D
Para que te hagas una idea, esta otra se tomó dos décimas de segundo antes (en una ráfaga a cinco fotogramas por segundo):
Fíjate que la altura del poste es prácticamente la misma, eso te da una idea del palancazo que metió el piloto para generar esa flexión y ganar esa altura en 0'2 segundos. La siguiente foto de la serie sólo muestra el poste, el Pilatus ya ha salido de cuadro sin darme tiempo a reencuadrar.
Justo después hizo un invertido que teóricamente iba a ser parte de un looping cuadrado, pero que acabó en un impacto con la pista tan fuerte que el velero rebotó un par de metros en el aire y continuó un corto planeo para acabar dando con el suelo en dirección contraria. Lo curioso del asunto es que el piloto suicida ya había impactado con los pinos un par de horas antes, haciendo un tonel a baja altura. :roll:
Por JuanC
#332453
zero-zero escribió:Lo curioso del asunto es que el piloto suicida ya había impactado con los pinos un par de horas antes, haciendo un tonel a baja altura. :roll:
Es que esos pinos están un poco cerca ¿no?
Por zero-zero
#332465
JuanC escribió: Es que esos pinos están un poco cerca ¿no?
No sé de qué me hablas. :roll: :D
Ahora en serio, aunque ciertamente están cerca en comparación con lo habitual para una pista en Castilla, por ejemplo, eso que ves es el perímetro exterior, fotografiado con una focal equivalente a 300mm, lo cual hace que parezcan estar más cerca de lo que están. Aquí tienes otras fotos donde puedes ver más claramente la situación real:
