IMPORTANTE: Ver antes viewtopic.php?p=345139#345139
EMISORAS
- Futaba attack 4 canales AM: problemas hasta cambiar portapilas
- Futaba FF7 UAPS: ningún problema (Módulos de 72 Mhz y 35 Mhz)
- Futaba 14 MZ: ningún problema
RECEPTORES
- Futaba R139DP. sin problemas
- Futaba R149DP: sin problemas
. G3: sin estrenar
- Multiplex Pico: pérdida de señal fácil por apantallamientos en un Easy Glider, a distancias mayores de 100 m
Esto es lo objetivo. Lo demás son interpretaciones
Por esco
#345217
Esta radio SI tiene un problema muy grande, Futaba FF7 UAPS su frecuencia no es legal.
Esco
Por SVI
#345284
Escó, ¿por qué crees que compré el módulo de 35?. :roll: :roll:
Por Tim
#345295
14 MZ sin problemas en 1 año.
9 ZAP WC2 Sintetizada : Sin problemas
FF8 : sin problemas
Receptores:
1 G3 : sin usar
4 PCM (149DP) : Ningun problema
10 PPM de Futaba (7,5 canales) : ningun problema
3 Hitec 7 Canales : Ningun problema
1 Hitec 7 canales : lo destrui yo mismo en el suelo por sospechas (sin 100% de confirmacion) de que fallaba.
Por Hulklian
#345556
Buenas,
Aviones
- Multiplex europa de hace 20 años. En el cerro de Santa Eugenia tenia muchas interferencias la tuve que dejar para otras cosas.
- FF7 (la mas antigua, y ya no la tengo) volo durante años sin ningun pb
- 9z sin pegas desde hace 4 años
- 14 Mz tiene un mes y medio y estoy encantado.
- Attack 4 (la uso para el simulador) sin pegas hasta ahora
barcos
- Futaba F14 Navy sin pegas desde hace 8 años
- Futaba Fx 14 sin pegas desde hace 5
Coches
- Futaba 3pk PCM Sin pegas
- Futaba FF3 PCM (de coches pero Sticks) sin pegas
- 2 pk sin pegas
- 2 Attack sin pegas
Receptores
- 113 PCM (venian con las radios de coches) sin pegas despues de mucha tralla y competicion
- R115 y 116 a veces cogen interferencias
- R129 DP (venia con la FF7) sin pegas
- R149 DP (venia con la 9z) idem
- R118 (venia con la F14 Navy) idem
- R147 (venia con la FX14) idem
- G3 sin uso de momento
- R146ip sin pegas pero se me queda corta para el TREX con el helicommand (me falta 1 canal) por lo demas sin pegas
Por Andrés
#345722
Mi primera emisora fue un Futaba Conquest 6nfk, ni un problema (y era 72Mhz, pero con 15 años me preocupaba bastante más las 42.000 pelas que costaba aquí frente a las 16.000 que le pagué a un vecino que viajaba a EEUU :roll: )
Ahora tengo una T9cp y perfecta también.
Receptores:
Futaba R149dp: el único receptor que en vez de dar problemas me los ha solucionado (espabilado encendiendo emisora en mi misma frecuencia), que pena el tamaño...
Schulze 8.35: problemas repetidos de entrada de fail safe al dar motor
Hitec Electron 6 DC (sustituto del Schulze): sólo lo he usado un par de días pero ya ni me acuerdo de los problemas del anterior. Perfecto.
Jamara Compa X6: algún pequeño latigazo esporádico, nada serio ni preocupante pero tampoco perfecto.
Hitec 05MS: Mejor que el Compa. Al principio perfecto pero creo que es sensible a los golpes, cada vez falla más aunque sigue siendo muy poco.
Robbe RX400: el peor que he probado hasta el momento. Usado en el mismo avión que el Compa y Hitec pero con más latigazos y mucho menos alcance.
Por miguelonete
#345942
emisoras:
futaba FF7 : sin problemas en un año
futaba 6 EXA: idem aunque la usamos menos,,,
receptores:
3 compa X6: ningun fallo con ninguno.
FUTABA FP-R 138 DF DC FM: 2 usos, ningun fallo.
futaba R136f ningun fallo
todo ello usado en el viso excepto el 138, con una antena de telecomunicaciones al lado, casi ni media interferencia (solo cuando meto voltios de golpe...) y alguna vez casi ni veia el avion...
Por Vichu
#346056
Emisoras
- Futaba SkySport --> todo OK
- Graupner MX-12 --> todo OK
Receptores
- Graupner R700 --> todo OK
- 2 x E-Sky ER635A --> todo OK
- Webra Scan 6 DS --> sin probar (cuando lo pruebe actualizo la info)
- Jeti Rex 5 MPD --> sin probar (cuando lo pruebe actualizo la info)
Saludos..
Por SVI
#346163
Moderadores: en cuanto el post coja algo de volumen (¿>40 ó 50 mensajes?, lo que haré es unificar los datos de la encuesta. Cuantos más seamos mejores resultados.
Por cierzo
#346323
Emisoras
Sanwa Mark II antigua 6 canales 41 Mhz------------------sin problemas
Sanwa VG 400 35Mhz -----------------------------------------sin problemas
Sanwa rd 6000 35 Mhz --------------------------------------- sin probar
Receptores
Sanwa rx 831 venia con la vg 400--------------------------sin problemas
" " " venia con la Rd 6000------------------------------------sin problemas
Sanwa 41 Mhz venia con la Mark II-------------------------sin problemas
Jamara Compaq x4 35 Mhz-----------------------------------corto alcance
Jamara Compaq x6 35 Mhz-----------------------------------sin problemas
Por ceuti
#346573
Vichu escribió:Emisoras
Receptores
Lo suscribo, tanto mi equipo como el de dos amigos.
Por JuanC
#346939
Emisoras:
-Futaba Skysport: Ningún problema en 3 años.
-Multiplex Profi 3010: Ningún problema en 5 años.
-JR 9X-II: Ningún problema en 4 meses.
Juan
Por Enric Hernandez
#347409
EMISORAS:
-Robbe- Futaba FC 16---------------Ni un problema en 8 años
-Futaba 9C Super--------------------Ni un problema en 2 años
RECEPTORES:
-2X Robbe-Futaba FP-R118F---------Ni un problema en 8 años
-1xFutaba R-136F---------------------Ni un problema en 4 años
-2xWebra Nano S6--------------------Ni un problema en 5 años
-1x Futaba R149 DP-------------------Por estrenar
Datos de interes: Los receptores FP-R118 se me han inundado de mezcla (ambos por fugas del deposito) Fueron desmontados, lavados con etanol y con cariño, y a funcionar. Los webra, funcionan con cristal multiplex. La emisora FC-16, se quedó en marcha dentro del maletin de transporte sin la antena, hasta que agotó la batería (2100 mah de Ni-Mh). Sigue funcionando como el primer dia. Y para desmitificar un poquito el tema de los móviles deciros que yo habitualmente vuelo aquí:
Si, la torre roja y blanca del extremo superior, es una antena de telefonía móvil.
Saludos a todos y que las interferencias os sean propicias.
Última edición por Enric Hernandez el Lun, 20 Nov 2006 22:24, editado 1 vez en total.
Por SVI
#348063
Venga, a ver si nos animamos y metemos más registros para sacar una estadística "más fiable".
Por josin
#348232
EMISORAS---------------hitec laser-4 sin problemas
" ---------------hitec-optic-6 sin problemas
RECEPTORES
HITEC-3=HFS-04MG---------SIN PROBLEMAS
HITEC-1-HFS-05MG----------SIN PROBLEMAS
HITEC-2-HFD-08RO----------SIN PROBLEMAS
MULTIPLEX-1-UNI-9----------SIN PROBAR es una reliquia
