- Jue, 26 Oct 2006 17:06
#328815
basicamente como tenia varillas repetidas y habia 5 largos distintos, lo que hice fue hacerme como 5 mini reglas de papel en las que hacia una marca que se correspondia a ambos extremos de la varilla.
por lo tanto te queda una pieza de papel de por ej 5 cm en la que hay dos marcas separadas entre ellas por ej 45mm que es la distancia de una de las varillas del ciclico en mi caso.
despues cuando he querido comprobar distancias al centrar servos y poner horizontal el ciclico etc... solo he tenido que meter la miniregla de 5cm con sus 2 marcas justo al lado de las rotulas y acercar las marcas con los la cruceta de los minitornillos que hay en el centro de la bola.
Es infinitamente mas facil que intentar imaginar el centro de la rotula cuando la estas montando o girando para ajustarla y mucho mas preciso.
No se si os haceis una idea de lo que explico. sino lo vuelvo a intentar.
Por supuesto, la lastima es que estoy en la ofi y no os puedo hacer una foto.hagar0 escribió:puedes explicar un poco mejor como haces eso del papel para medir la varilla ??
gracias
Lama XRB SR de Hirobo
T-REX SE V2
Hitec HS65 y HS56, R149DP, Kontronik Jazz 40-6-18
Futaba 9Zap y 14Mz
entrenando mucho en el G3
Hago RC con cualquier cosa que admita servos
T-REX SE V2
Futaba 9Zap y 14Mz
