Por fedelgado
#1152793
Hola a todos tengo un velero de oracover y balsa,los alerones se han torcido ( cuando por el lado interior están en linea con el ala
en el lado exterior están 3 ó 4mm abajo). ¿ Hay manera de enderezarlos o es mejor hacerlos nuevos ? Gracias
Por CLAUDIO RAMON
#1152808
fedelgado escribió:Hola a todos tengo un velero de oracover y balsa,los alerones se han torcido ( cuando por el lado interior están en linea con el ala
hola amigo buen dia yo conosco dos formas la primera es con calor con la plancha de entelar le das calor u la vas llevando a su citio , la otra con alcohol la empapas de alcohol y la deja secando con algo plano y pesado , pero para mi la mejor es con calor , y por ultimo nada fabricarlos de nuevo pregunta en las tiemda borde para alerones que bienen cortadas y todos para que los fabriques .
te dejo un link donde puedes verla y comprarla si gustas , www.towerhobbies.com.
te metes aca primero . http://www3.towerhobbies.com/listings/cat-r.html
y por segundo aca despues . http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=RCA
saludos .
Por Charlie55 C.Aguado
#1152827
Como dice Claudio, se puede enderezar dándole calor con la plancha y revirando hacia el lado contrario hasta que se enderece.
Hazlo con suavidad, y viendo que no cruje la balsa.Si ves que no se endereza, le quitas el recubrimiento y lo que te comenta, es decir agua o alcohol (este se evapora enseguida), y lo desreviras de igual manera.Pasa mucho cuando está al sol y la estructura es muy liviana, incluso pasa en los foam.
Por Pedro Ayuso
#1152898
He arrglado ya varios alerones,incluso algun ala completa revirada y el sistema es infalible... :wink:
